Kust tellida tagavaravõti
Postitatud: 04 Nov 2011 16:07
Postitas siim1314
Kas tagavaravõtit saab ainult esindusest või on näiteks forsis või automaailmas näiteks ka olemas selliseid asju? Kust ja mis hinnaga keegi on saanud? Võti ise suht tavaline FL variandi oma ja kahe nupuga(uksed kinni, uksed lahti)
Mõtlesin et võiks mõelda sellise asja peale, kui ära peaks praegu kaduma siis on jama palju.
Siia juurde kohe, et tekkis mõte.... Kui osta mõni näiteks avariilise vms auto võti. Siis seda võtit saan ju arvutiga autoga tuttavaks teha?? Ja seda otsa vast ikka eraldi müüakse millest võtmemeister vana võtme järgi uue saab teha.
Re: Kust tellida tagavaravõti
Postitatud: 04 Nov 2011 19:58
Postitas Anz69
võime proovida teha sulle uue, pult on mul samasugune olemas,
võtme toorikuga mis puldi külge käib on probleem kuna eestist seda kuskilt ei leidnud...selle annaks tellida välismaalt
ja immot annab kuskil 20€ eest kopeerida:)
Postitatud: 04 Nov 2011 21:05
Postitas reims86
mina lasin oma B omegale lihtsalt võtme teha (immo kiviga + kodeering) läks mingi 30€ kanti seal küll polnud nuppe kuid kui lukk toimetab võtmest saad autoga vähemalt liikuda.
Teha lasin täiesti tavalisel võtmevalmistajal.
Postitatud: 04 Nov 2011 21:25
Postitas siim1314
reims86 kirjutas:mina lasin oma B omegale lihtsalt võtme teha (immo kiviga + kodeering) läks mingi 30€ kanti seal küll polnud nuppe kuid kui lukk toimetab võtmest saad autoga vähemalt liikuda.
Oh, see on küll nüüd hää plaan
Sellega peaks iga sellisem asjalikum võtmevalmistaja hakkama saama? Või käisid mingis spetsiaalses kohas/firmas?
Postitatud: 04 Nov 2011 21:37
Postitas reims86
No mina lasin teha näiteks Pärnu maximasXXX selle valmis (lasen omal alati võtmed seal valmistada kui tarvis) kuna seal on alati muugid esimese korraga istunud:D
Postitatud: 23 Nov 2011 16:13
Postitas omegacd
Tervist, phmts kui mul võti on alles ja see võtme sees olev immo kiip on katki, siis kui ma saan mingi teise omega kiibi ja selle oma võtme sisse panen, siis nagu ma aru saan saab seda teha minu omegaga tuttavaks ? kus, kuidas ja palju maksaks ?
