Omega B universaal 2.0 85 kw 95a
Sai soetatud üks sile pill.
vin koodi järgi avariivaba
Roostet mõni täpp tag.uste sisekülgedes
martin83
Re: Omega B universaal 2.0 85 kw 95a
Postitus Postitas martin83 »
Otse kuskilt mujalt toodud? Eestis ma pole müügil näinud sellist.
Postitus Postitas MegaHabe »
Paistab kobe olema, miks nr kinni on kaetud?
Rohkem pilte ja juttu :!: :D
Eks ta sai uue iluvõre ja mustad depo luuptuled ka riiulist ette.
Ootab tellitud led tagatulesid
Ja foorumist pakkumisi:
korralikule pagasikattele-ruloole.
15" või 17" valuvelgi võib ka pakkuda.
martin83
Niikaua kuni ma uut Omegat hoovi peale pole toonud, on need veljed müüa:
forum/viewtopic.php?f=26&t=5757" onclick="window.open(this.href);return false;
Eelistatud on 5 laia kodaraga orig.veljed.FL omad
Vanakooli mootoriga masina said lõpuks omale,peaks hulka murevabam jõuallikas olema.Aga kudas on lugu edasiliikumisega,100kw´sega võrreldes?
Edu selle autoga!
vernikuku
Postitus Postitas vernikuku »
Palju ka sihukesed tuled maksavad, suht meeldivad endale.
martin83
Oma kogemusest võin öelda, et linnas liiguvad suht ühte moodi aga maanteel tuleb selle vanakooli 85 kw´sega möödasõidul käik alla vahetada :) Kütusekulu peaks ka sama olema, mis 100 kw´sel. Vähemalt nii oli minu masinatel.
Näita nüüd rohkem pilte ka!
100kw on 15 kw rohkem, ergem ja 85 kw ei hakka nn kiibituuninguga üles ka viima.
Hea pehme kruiisimise pill
Lisan peagi mõned pildid ka
Eestis sõitnud ikka aga müügis oli vist 1-2 päeva.Kui märkasin tõin kohe ära ka
Viimati muutis Omega Sport Packet, 21 Dets 2011 10:31, muudetud 1 kord kokku.
vernikuku
Tänan kasuliku info eest.
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
Eh ei ole ta ühtegi vanakooli mootor ikka nagu ülemineku oma. Suht kindel isend .Ise siin panime sellisele turbo vahele , oleme praeguseks testinud ja katsetanud ei lähe laiali ja midagi ei juhtu. Auto töö muutus tunduvalt paremaks kütuse kulu langes ja mootor hakkas ühtlasemalt tööle. Projekti maksumus oli kah suht olematu kuna tegu oli üldiselt sihukeste käbidest ja kuuseokstest projektiga. Kasutasime kõiki kätte saadavaid materjale. Igatahes on ta siis vilega või vileta ...ootab sind mootori poolest muretu elu. Isiklikult olen juba aastaid selliste mootoriteg jännanud ja ei ole veel kahetsema pidanud. Kere ja veermik ikka nagu teistelgi. Päikest edaspidiseks.
Ah jah et olen juba siin lõuna-eesti kandis mitu ecoteci omaniku õnnelikuks teinud ...üleminek sellisele mootorile on vendadele andnud une aja tagasi. :D :D
Eks ta läheb ikka laiali kui tuld anda.Tavaseades, et lihtsalt kolle ja turbo otsa ja üle 0.5bar rõhuga sõita.
Kui mootori juhtsüsteemi ja pihusteid ära ei vaheta siis kipub segu nagunii lahjaks jääma ja lahja segu ei tee midagi head.
Aga tee eraldi teema ja ka pikemalt juttu.Hea lugeda.
Jaanuari keskel võimalik, et auto läheb müüki
