1. leht 2-st
K. omega tulede erinevus
Postitatud: 10 Nov 2009 14:28
Postitas sander81
kas omega b esituled 94-98 aasta mudelitel on samad nagu uuematel (99-03) või on nad erinevad
Re: K. omega tulede erinevus
Postitatud: 10 Nov 2009 14:57
Postitas y2k87
erinevad
Postitatud: 10 Nov 2009 14:59
Postitas Q-tok
y2k87 kirjutas:erinevad
kas ainult välimuselt või ka kinnitustelt?
et siis uus vana auto ette ei sobi jah?
Postitatud: 10 Nov 2009 15:33
Postitas y2k87
uuemal ei tohiks olla alumist kinnitust.
Postitatud: 10 Nov 2009 15:38
Postitas sander81
on küll alumine kinnitus just vaatasin mul üks tuli on olemas aga mõtlesin et ehk sobib vana mudeli oma ka sinna
Postitatud: 10 Nov 2009 16:07
Postitas hangover
Kuju on teine ju.
Postitatud: 10 Nov 2009 16:08
Postitas y2k87
1349.- maksab 99-..a xenon tuli(depo).
Postitatud: 10 Nov 2009 20:43
Postitas mardus72
Peaks peale istuma küll,ainus asi on see,et visuaalselt jääb kole kindlasti,sest sisemine nurk hoopis teistmoodi.Aga ajutise lahendusena kõlbab ikka.
Postitatud: 12 Nov 2009 17:32
Postitas ruberoid
oskab keegi öelda kust saaks xenoni bloki(orig.) odavalt
ja tagumise aut. reg. hoovastiku v siis koguanduri. tänud
Postitatud: 17 Nov 2009 22:28
Postitas hangover
ruberoid kirjutas:oskab keegi öelda kust saaks xenoni bloki(orig.) odavalt
Kui tahad, võin sulle kaks Hella originaal xenoni plokki müüa, ainult kõrgepinge pistikud pead ise juurde ostma.
Raha tahan 500.-
Postitatud: 18 Nov 2009 19:46
Postitas ruberoid
aga kas see on sama mis siin pildil?
http://www.ladu24.ee/img/pics/00021047603.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
koos nende kummiluttidega v ainult paljas plokk?
Postitatud: 04 Dets 2009 10:21
Postitas fallschirmjager
Küsiks kas vanemate omega B kaugeitulede sisse võib panna 100w H1 pirnid kas tulede lüliti plokile ja juhtmetele teeb halba ?on keegi proovinud`?
Postitatud: 04 Dets 2009 11:15
Postitatud: 04 Dets 2009 13:13
Postitas Omega Sport Packet
Miks sa 100w pirni tahad panna?Tuled tuhmid?100 w läheb räigelt palavaks ja teeb tulele haiget ja võimalik et mujalegi veel.Ise järgi proovitud ajutiselt.
Tuhmi tule korral , kas poleerid klaasid, kui reflektor ikka korras on või paned peenema höögniidiga pirni 55 w ikka aga särab rohkem ja tavapirnist muidugi ka 2- 3-4 korda kallim või paned uued tuled
Postitatud: 04 Dets 2009 13:22
Postitas risto
fallschirmjager kirjutas:Küsiks kas vanemate omega B kaugeitulede sisse võib panna 100w H1 pirnid kas tulede lüliti plokile ja juhtmetele teeb halba ?on keegi proovinud`?
olen proovinud ja toimisid hasti,aga ei olnud väga märkimisväärset vahet 55w ja 100w..mingid osrami pirnid olid 100w..vb philips 100w on paremad
