k.mootori seiskamine
Postitatud: 10 Jaan 2012 20:21
Postitas arks
autoks 2.5dti,küsimus selline kas see normalne kui peale süüte väljakeeramist mootor käib edasi mingi 5-7 sekuntit enne kui seiskub.
Re: k.mootori seiskamine
Postitatud: 10 Jaan 2012 21:17
Postitas o:mega
Ei. Ei ole normaalne.
Postitatud: 10 Jaan 2012 21:46
Postitas arks
seda ma kartsingi.aga mida ette võtta sellega et saaks veast lahti.
Postitatud: 10 Jaan 2012 22:52
Postitas o:mega
Kõigepealt kodune diagnostika. Kui on elektriline viga siis väga suure tõenäosusega on see viga salvestunud ECU-sse.
