Omegal hakkas tagaratta juures imelik kolks.
Postitatud: 16 Jaan 2012 17:29
Postitas jomen
Tere. Mure selline ,et omega 1994 2,0 universaalil hakkas järsku sõiduajal imelik kolks parema tagumise ratta juures .Algul arvasin,et eks seal midagi käib vastu aga vajutasin korraks siduri alla ja kolks kadus aga kui siduri lahti lasin tuli kolks tagasi.
Re: Omegal hakkas tagaratta juures imelik kolks.
Postitatud: 17 Jaan 2012 07:23
Postitas -JT-
Kontrolli rattalaagrit,köntat ja ratta mutikaid.
Postitatud: 17 Jaan 2012 13:17
Postitas jomen
Kui sõidu ajal käik välja võtta siis kaob kolks ära siis ei tohiks ju rattalaager olla .
Postitatud: 17 Jaan 2012 13:37
Postitas Priidik
jomen kirjutas:Kui sõidu ajal käik välja võtta siis kaob kolks ära siis ei tohiks ju rattalaager olla .
Kontrolli kas ega kardaan kusagil vastu ei käiks...
Postitatud: 18 Jaan 2012 22:06
Postitas jomen
Käisin tuttava juures kontrollis arvas et poolassi ots kiskus sealt kaitsekummi maha pani määret vahele hetkeks kadus kolks ära aga eks tuleb se vahetus ette võtta.
