tühikäik puudu
Postitatud: 27 Jaan 2012 13:41
Postitas omegacd
Tere, mure selline et eile siis hakkas selline probleem pihta järsku et päeval autot käivitades, ei taha käima minna ja tühikäiku pole üldse... Käima saab siis kaasipedaali jõnksutades ja jalga pedaalilt ära võtta ei saa, muidu kohe sureb välja.. Enne eilsest töötas tühikäik ideaalselt, et maitea nüüd läks järsku külmaks ja ehk teeb külm liiga millegile näiteks tühikäigumootorile ? sest mingi 20 km sõitsin siis hakkas tööle tühikäik jälle ilusti, aga peale ööläbi seismist on jälle sama probleem... et keegi oskab aidata ?
1994 omega b 2.0 100 kw
Re: tühikäik puudu
Postitatud: 27 Jaan 2012 16:37
Postitas JunZuu1991
tühikäigu mootor sitane vb, ei taha külmaga hästi liikuda...
veojõukontrolli sellel pole vist jh?
Re: tühikäik puudu
Postitatud: 27 Jaan 2012 17:56
Postitas erks932
gaasi pedaali asendi anduriga peaks pidi vist mingi selline jama tulema..
Re: tühikäik puudu
Postitatud: 27 Jaan 2012 18:03
Postitas JunZuu1991
ei see vaevalt nüüd segab...
Re: tühikäik puudu
Postitatud: 27 Jaan 2012 19:01
Postitas jullo
tühikäigu mootoris külmub karterituulest tulev soga ära ja see ei suuda enam tühikäiku kontrollida. Minu Omegal iga-aastane protseduur, et tühikäigumootor ja tuulutusvoolikud ära puhastada. Ja see düüs ka kuhu peenem voolik külge laheb. Siis käib jälle normilt.
Re: tühikäik puudu
Postitatud: 27 Jaan 2012 19:37
Postitas erks932
veakoodi ple ?? :roll:
Re: tühikäik puudu
Postitatud: 27 Jaan 2012 23:53
Postitas omegacd
JunZuu1991 kirjutas:tühikäigu mootor sitane vb, ei taha külmaga hästi liikuda...
veojõukontrolli pole jah.
Re: tühikäik puudu
Postitatud: 27 Jaan 2012 23:54
Postitas omegacd
jullo kirjutas:tühikäigu mootoris külmub karterituulest tulev soga ära ja see ei suuda enam tühikäiku kontrollida. Minu Omegal iga-aastane protseduur, et tühikäigumootor ja tuulutusvoolikud ära puhastada. Ja see düüs ka kuhu peenem voolik külge laheb. Siis käib jälle normilt.
jah ma ise loodan ka et asi vaid mustuses ja saab puhastades ehk paremaks, et homme peaks üle vaatama
Re: tühikäik puudu
Postitatud: 27 Jaan 2012 23:55
Postitas omegacd
erks932 kirjutas:veakoodi ple ?? :roll:
ma pole diagnosti teinud praegu veel jah.
