etteandepump LUKKU
rock112
etteandepump LUKKU
Kas oskab keegi öelda kui kaua peab paagis pump töötama. Autoks 2,5 diisel 96kw. Mul algul kui oli tempi anduri juhe katki siis mingi pool mintsa töötas, nüüd kui juhe lapitud töötab koguaeg. On see õige või peaks veel kuskilt mingit viga otsima. Niipalju veel, et diagnostika on näidanud juhtpihustit ja tempi andurit. Mõlemad parandatud (juhtpihusti välja vahetatud).
Viimati muutis rock112, 11 Veebr 2014 18:25, muudetud 1 kord kokku.
Re: etteandepump
Otseselt ei tea palju sel on ette nähtud töötada, aga mul külmalt süüte keeramisel u 20-30s ja soojalt ei tööta üldse. Käivitub OK.
