K;Kuidas vahetada Fl omega originaal maki teise vastu.Korras
- Has tänanud: 37 korda
- Been tänatud: 16 korda
Mure siis selline et kuna kood kadunud ja ei ole ka ilus makk,tahaks vahetada originaal Fl maki enda pioneeri vastu. Kui raske ja kuidas seda teha?
Viimati muutis tanellenat, 05 Mär 2012 22:36, muudetud 1 kord kokku.
Armis
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 4 korda
Re: K;Kuidas vahetada Fl omega originaal maki teise vastu
Härma kaubahoovis asuvast Extreme Audiost saad tellida seda vahe tükki mille külge tavalise maki saad panna ja siis ei tohiks raskusi olla. maksis see vigur umbes 25 euri äkki.
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Tanel sa oled midagi rääkimatta jätnudtanellenat kirjutas:Mure siis selline et kuna kood kadunud ja ei ole ka ilus makk,tahaks vahetada originaal Fl maki enda pioneeri vastu. Kui raske ja kuidas seda teha?
Eeemmmmm..... jah.
Olgu tänud. ma siis vaatan kas leian
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Kui sul on komputa isend,siis pole probleemi seda vahetada,välimus muutub sisul ainult nadiks,aga kui on kompu ka,siis kompu juhtimine käib läbi maki ja siis ainult orig.toimib.Muidugi,kui sul on vanem plank versioon 99-lõpp 00 algus,siis võib olla kompu juhtimine veel kangi küljes.Lihtsalt hoiatuseks,kuna sa pole oma masinat meile tutvustanud,siis ei tea mis isend sul on
Mees nillib niisama.
Õigem kirjeldus:
Originaal makk koodi puudumise tõttu ei toimi.
Kui panna sinna asemele mõni teine järelturu makk siis ei jõua vool makki sisse.
Küsimus ongi selles, et mis tuleb ümber teha/tõsta, et vool hakkaks lõpuks makki sisenema.
See on siis umbkaudne kirjeldus.
Õigem kirjeldus:
Vooluprobleeme siis küll ei teki, ise vahetasin kohe alguses ära maki korraliku alpine oma vastu kui auto sain, ostad iso otsiku lihtsalt ja vjso makiga on ülejäänud krempel üldiselt kaasas, ainuke asi lihtsalt, et kompu displeyle enam siis ei näita teksti kuigi väga jaurata viitsid saab ka sinna selle teksti kuid ei pea seda ise oluliseks.
Kakud julmalt välja ja asi vask see, et kood kadunud on ei takista mitte midagi endalgi oli kood kadunud ja ma ei tea töötab nagu ju
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Tegemist on fl-iga mitte vana B-ga. Sellele ei saa nii lihtsalt kirvega kallale minna ja mõelda, et kül ta tööle hakkab.
Rahulikult maha istuda siis mõtleb välja kül mis teha tuleb. Kuna autole on paigaldatud tehase woofer ja võim siis oligi kõik võimu taga kinni. Maki tagnt tuli + külge ühendada punene juhe valge triibuga ja nii jõudis vool võimu, et see omakorda saadaks voolu edasi kõlaritesse.
Nii lihtne see oligi.
botja
Re: K;Kuidas vahetada Fl omega originaal maki teise vastu.Ko
abiks....
http://www.ebay.de/itm/Radioblende-1DIN ... 084wt_1163" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit saab tellida 12 euri eest koos kohaletoimetamisega raami 1din suurusega, tavaliste makkide jaoks
http://www.ebay.de/itm/OPEL-Corsa-C-Vec ... 289wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
18.50 euri maksab 2din suurusega raam......
