Omega B immo
Postitatud: 23 Mai 2012 22:01
Postitas Heigo
Täna jebisin probleemiga, et auto ei läinud enam ühest hetkest lihtsalt käima. Süüte sissekeeramisel jäi mootorituli vilkuma - selge, immo jama. Lõpuks sain auto ikkagi käima AGA kindalaeka taga, kus peaks olema immo aju, on pistiku otsa pandud hallist plastikust "kate", mis lühistab osad juhtmed ära. Kiire otsing näitas, et ühendab õiged juhtmed kokku. Kuid kui Immo aju pole küljeski ja juhtmed seal kokku ühendatud, siis miks auto läheb käima ainult ühe võtmega? Kas annaks kuidagi kogu seda immosüsteemi lõplikult maha võtta? Kõik 3 võtit keeravad ilusasti, kuid käima läheb ainult ühega. Autoks 96 aasta Omega B 100 vatine ecotec. X20XEV siis vist. Ideid?
Re: Omega B immo
Postitatud: 24 Mai 2012 06:11
Postitas aleks25
Sellepärast et ainult ühes võtmes on immo kivi mis toimib auto immoga
Re: Omega B immo
Postitatud: 24 Mai 2012 16:39
Postitas Heigo
See on arusaadav. Aga kuidas ma saaksin selle immo täielikult maha korjata? Et auto käivituks kõikide võtmetega mis keeravad.
Re: Omega B immo
Postitatud: 26 Mai 2012 13:06
Postitas vari17
Tere! Mina võtsin võtmest immo kivi välja ning teipisin rooliall oleva immoploki külge. Selleks tuleb maha võtta rooli all olevad plastik katted.
