K: Originaal maki vahetus. ???
Postitatud: 27 Nov 2009 20:41
Postitas ivoK
Mure selline, et sai oma omega-l välja võetud pioneer kasettmakk ja asemele pandud CD/MP3 makk. Kuna selle pioneeri makil oli mingi tundamtu pistik taga siis tekkis uue makki paigaldamisega jama, uus on iso pistikuga, muidugi jube palju oli igasuguseid juhtmeid ja ühendusi millest mina aru ei saanud milleks need vajalikud on, roolil on ka nupud olemas originaal makki juhtimiseks. Uuele makile vedasin toite juhtmed otse akult läbi kaitsme, aga kõlaritest ma häält kätte ei saanud vaatasin et kõlari juhtmed on ka suht imelikud et kaks juhet tuleb välja (nii nagu kõlari juhtmetel ikka) ja millegi pärast läheb üks ilma isolatsioonita juhe sinna kõlari juhtme rüüsis sisse (milleks vajalik mina ei tea). Alguses see uus makk töötas kui oli selle vana juhtme puntraga (seda vanat juhtme kimpu pidin hakkama arutama sellepärast et makki armatuuri pesase lükates olid kuskil mingid juhtmed lahti ja see lasi mul armatuuri valgustuse kaitsme läbi.
Milleks kõlari juhtmete sisse lähevad need ilma isolatsioonita juhtmed ja kuidas ma neid kõlareid ühendama peaks et ma ka häält kuuleks peale pildid liikumise.
Terv. Ivo
Re: K: Originaal maki vahetus. ???
Postitatud: 27 Nov 2009 22:02
Postitas urki79
Seal võib olla juba kellegi teise poolt tehtud "omaloomingut"
Kõige parema selguse saab, kui teed pildi sellest juhtmepuntrast, mis auto küljes on.
Ise võitlesin ka hiljuti maki juhtmetega- nimelt kõik pistikud olid tagant lõigatud, juhtmed niisama kokku käkerdatud, veetud lisajuhtmeid jne. Hea, et autot sedasi maha ei põletata.
Otsisin netiavarustest skeemi mis annaks annaks infot Omega audio kaabelduse kohta, kuid ei leidnud.
Postitatud: 27 Nov 2009 22:45
Postitas y2k87
Ilmselt oli sul enne siis selline:
ja tehase poolt peaks olema selline:
Sai sul ikka remote control juhe ühendatud? Ise unustasin ühendamata ja ei saanud tükk aega aru miks heli ei tule, kuigi makk mängis.
Postitatud: 27 Nov 2009 22:57
Postitas urki79
Juba tuleb
On ju hea, kui olemas on nüüd skeem pistikus paiknevate juhtmete tähistamiseks, kuid mind see ei aita, kuna pistik ära lõigatud.
Mul pill sees ja hüüab aga sportlikust huvist tahaks teada, mis värv mis on.
Ehk leiab keegi siit infot:
http://www.parrot.com/documents/en/supp ... utopel.pdf
Edit- 96a. 2,5 125kw suur kompuuter, roolilt juhtimine puudub
Postitatud: 27 Nov 2009 23:59
Postitas Omega Sport Packet
Pange maki mudelid ja mille asemele ja auto aasta jne ka kirja.KAs compu uue makiga töötab jne
Postitatud: 28 Nov 2009 10:02
Postitas ivoK
Postitatud: 08 Dets 2009 10:33
Postitas ivoK
Nüüd sain häält ka juba, originaal pistiku lõikasin maha ja tegin uued pistikud auto poolsetele juhtmetele (Iso) nüüd toimib jälle kõik väga hästi.
Postitatud: 30 Jaan 2010 19:04
Postitas vwman
Kas on olemas pistik originaal ( car 400 ) -> ISO-ks ?
Kammisin siin web poode läbi, muudele Opelitele oli küll, aga Omegale nagu ei leidnud.
Postitatud: 04 Veebr 2010 22:21
Postitas ivoK
igatahes minul makk töötab ja jama mille pärast kõlarid häält ei teinud, oli tagapaneeli sees olev BOSE võimendi võimendile ei tulnud peale seda juhtme puntra eemaldamist toidet, nüüd juhtmed korras ja asi töötab väga hästi..
Kas kõigil Omega-tel käivad kõlarid läbi võimendi, või on see minu omale ise pandud kellegi eelmise omaniku poolt Taga paneeli sees olevad kõlarid ja katted on ka BOSE toodang, üle jäänud 6 kõlarit on tehase originaalid.
Postitatud: 04 Veebr 2010 22:35
Tegelikult on 8 kõlarit,parema varustusega masinatel või siis hea lisana on jah bose stereo+võimendi ja isegi subwoofer.
Postitatud: 04 Veebr 2010 22:52
Postitas ivoK
Tim kirjutas:Tegelikult on 8 kõlarit,parema varustusega masinatel või siis hea lisana on jah bose stereo+võimendi ja isegi subwoofer.
No minu omal on ka tegelt 8 kõlarit, 6 on tavakõlarid ja 2 on esiustes seespool peegli juures nurkades, muidugi oli veel armatuuri all jalgade juures mõlemil pool kõlarid, ma ei tea milleks need vajalikud on.
