Tagumised aknad elektri alla...
SiimJ
Postitus Postitas SiimJ »
Tere, taas
Seekord siis mureks see asi, et mida läheks vaja, et tagumised aknad elektriga tööle saada?
Nimelt eile hakkasin vaatama milliseid k6lareid ma tagumistesse ustesse panna saan ja milliseid tahaks ning polstri lahtiv6tmisel selgus t6siasi, et aknat6stukid mis küljes on hoopis manuaalsed ning vändad nendel julmalt maha saetud. :x
Kas saab panna t6ste mehhanismile ainult mootori külge v6i peab kogu krempli ära vahetama millel juba mootor küljes?
Kas klaasi kinnitused all servas on neil ikka samad?
Kellel olemas v6ib kohe vajalikke juppe pakkuda ka :)
Terv,
Siim.
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 5 korda
Re: Tagumised aknad elektri alla...
Postitus Postitas siidisaba »
Keijo kirjutas:Ja siis kui veab on ukses valmidus olemas. Kui ei pead ise vedama eest.
Ma ei mäleta kas see käis ainult 2,5TDle või üleüldiselt omegatele, aga reeglina peaks tehase poolt kõik valmidused olemas olema :)
ChrisDian
Postitus Postitas ChrisDian »
Ise panin aastaid tagasi. käigukangi juures on jah neljaste lülititega plug-n-play. aga taga ulatub juhtme valmidus piidani (või B-piilarini, kuidas keegi seda nimetab). tõstuki enda vahetamine on lihtna, see oli neetidega kinni.
SiimJ
Selge tänud.:)
Sain m6nelt kasutajalt ka paar pakkumist vidinate kohta ning nüüd vaja ainult palgapäeva 8)
Lülitid siiski olemas unustasin eelnevalt mainida :D
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
ukse juhtmed on eri aastatel erineva otsaga. Hangi koos mootoritega ka ukse juhtmed ja siis on el klaasi saavutamine umbes minutite küsimus
