K: Kesklukustus???
Postitatud: 15 Nov 2012 18:00
Postitas wautzer
Mure selline ,et enam ei taha uksi lukustades minna kinni parem esimene uks!
Pannes nii puldist kui võtmest aga ei lähe lukku.
ennem kinni vajutades jääb lukku aga uuesti pudiga avades ei tee ka lahti!
Kui palju jamada siis vahest läheb ka lukku!
KAs on kellegil sellist jama ennem olnud? Oskab keegi nõu anada mitte ettevõtta ,et asi normaalselt toimiks?
Autoks omega sedaan 2000.a
Tervitades:wautzer
Re: K: Kesklukustus???
Postitatud: 15 Nov 2012 19:08
Postitas Omega Sport Packet
Kui sulle ei ole peale tehast paigaldatud muud süsteemi signat vms mis on seotud kesklukuga jälgi tehase instruktsioone alates puldi patarei vahetusest.
Läbi diagostika juhtme saad ligi ka kesklukule, plokile
Kuna signaali, korralduse annad võti suhtleb autoga, tundub olemas olevat siis põhjuseks võib olla mis
Peast segamini kesklukustus mis ei saa aru mida tahetakse kuna sa ajad ta segaseks tema tööd häirides või ukses(lukustusosades) on takistus mis ei lase vabalt avada sulgeda või signaali puudus sinna
Puldist läheb signaal kesklukuplokki, see jaguneb 6 Uksed 1 2 3 4, tagaluuk 5 ja bensuluuk 6.
Näiteks sinu uks on nr 2 nüüd oleks vaja teada mis toimub plokist edasi kui plokk korras.
Hiirtele meeldib neid juhtmeid jahvatada ja sügisel kipuvad need sooja näiteks.
Eks sa pead kuskilt näpuga järge ajama ja kus otsast lähenema hakkad seda otsusta sina.
Panen sulle ka siia pildi nende närakate tehtud pahandustest
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Postitatud: 15 Nov 2012 20:41
No kui juba võtmest keerates lukk ei toimi,vaevalt asi el.poolel on
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Olen ise neid uksi ükshaaval lahti kiskunud ja lukumehanisme puhastanud/õlitanud.
Alles nv.mässasin juhiuksega,pea 4a.tagasi tehtud lukumehanismi õlitamine/tavotitamine oli olematuks muutunud rooste poolt.Puhastasin ära ja nüüd uks avaneb kergelt(välimisest lingist) ja kesklukustus ei jukerda enam.
Soovitan korra polstri taha piiluda,ehk päästab korralik puhastamine/õlitamine.
Postitatud: 16 Nov 2012 00:23
Postitas olzz
wautzer, minu lugu keskluku mooduliga:
forum/viewtopic.php?f=16&t=2822" onclick="window.open(this.href);return false;
//Olzz
