2.5td ATM vaja õli lisada
- Has tänanud: 15 korda
Vaja õli lisada käigukasti, kuid ei leia seda korki üles, mootorivahetusega tuli väheke välja teda sealt. Tahtsin et turbiin jääks kasti otsa, aga turbiini ots oli väntvõlli sees üsna tummiselt kinni jäänud ja tuli koos turbiiniga, ja sellega seoses väljus väheke õli ka käigukastist.
Re: 2.5td ATM vaja õli lisada
käigukasti alumises osas küljepeal on õlitaseme kontrollimise korkk.Sealt samast lisatakse ka õli,aga niisama sa sinna sisse seda valada ei saa,sellejaoks on spetsjaalne pumpp.Ja õli lisad senikaua kui sealt samast august hakkab õli välja tagasi tulema.
Sõiduautode diagnostika.
Jah,paremal küljel see polt on! Olen kuulnud,et täidetakse töötava mootoriga ja sees R käik..keegi võiks seda muidugi kinnitada..enda omal täitsin nii ja toimib siiani veatult!
Leidsin korgi üles, algselt muidugi otsisin kuskilt ülevalt kasti küljepealt, aga tuli välja et oli nö kasti karteri küljepeal ja üsna all (mingi pori ja muu ollus oli peale kleepind ja kohe polnd nähagi seda korki)
sain lisatud, paras porr oli küll aga tehtud sai, lappasin kõik käigud läbi kuni enam ei läinud, tegin mõne km tiiru ja enam juurde ka ei tahtnud.
