kust osta soojendusega tuuleklaasivedeliku pihusteid?
Postitatud: 23 Dets 2009 11:23
Postitas wari
Kas ainuke võimalus on originaalvaruosa tellida?
kolmandad osapooled müüva kauplustes ainult mingeid läikivaid LED vigureid, või pole ma lihtsalt peale sattunud õigesse kohta?
Re: kust osta soojendusega tuuleklaasivedeliku pihusteid?
Postitatud: 23 Dets 2009 11:43
Postitas Q-tok
wari kirjutas:Kas ainuke võimalus on originaalvaruosa tellida?
aga tegelikuses ju,kui kasutada seda kõvasi miinuseid taluvat klaasipesuvedeliku ,siis ei tohiks ju probleemi tekkida,et peaks osendusega olema,ise olen -25 juures kah hakkama saanud korraliku pesuvedelikuga.
Postitatud: 23 Dets 2009 12:50
Postitas Erki
Forsist kunagi käisin küsimas, oli kohapeal olemas ja hind, kui ma õigest mäletan, jäi 350-400 vahele tüki kohta. Aga sai kasutatud soojendusega düüside kasuks otsustatud, mille eest ca 100 eeku/tk välja käisin. Forss müüb ka soojenduseta düüse, neil hind 50-60 eegu kandis.
Postitatud: 23 Dets 2009 17:39
Postitas guits
-25ga pole nagu pesurit vaja enam
Postitatud: 23 Dets 2009 18:32
Postitas Q-tok
guits kirjutas:-25ga pole nagu pesurit vaja enam
miks ei ole ?
Postitatud: 23 Dets 2009 21:30
Postitas guits
pole siiamaani vajadust olnu
köik on külmand , soppa e lenda
soola toime on ka kuni -7
mina e tia ,kus siukse külmaga sopp lendab ,mis klaasi ära määrib
Postitatud: 23 Dets 2009 21:31
Postitas guits
vei on sul miski jääsulataja sääl paakis
Postitatud: 23 Dets 2009 21:35
Postitas Q-tok
guits kirjutas:vei on sul miski jääsulataja sääl paakis
Vaat kui järgmine kord lund sajab temperatuuril- 15/20/25 vms ja lund sajab ja aken kipub jäässe minema ja kojamehed enam hästi ei toimi,siis proovi mis juhtub kui klaasipesuvedeliku peale lased!!
Kuna sa nagunii järgi ei proovi seda,siis ütlen vastuse ära:klaasi läbipaistvus,jää sulamine ja kojameeste töö paraneb nagu võluväel
Postitatud: 24 Dets 2009 12:23
Postitas wari
tänan huvitava arutelu eest,
paari sotti ühe düüsi eest küll maksta ei tahaks -
vb aint juhul kui need pritsiksid ka efektiivsemalt (nagu uutel autodel - ilusa lehtrina)
aga nüüd nagu nimme ütlesid esimesed kojamehed hoopiski üles,
lülitasin korra kinnijäätunult sisse, ja peale lahtiraiumist nad enam ei liigutanud. See oli küll üllatuseks, sest ennegi on juhtunud et lülitan klaasikülge jäätunud kojaehed tööle aga pärast on nad siiski alati tööle hakanud.
Madala sagedusega pühkimisel käib releest see plõksatus läbi iga põhkimise korra kohta aga kiiremate reziimidega seda plõksumist releest kuulda pole - kas teil on ka nii või annab see märku et viga võib relees olla?
kojamehed korras - licalt üx juhe oli kergelt läbipõlend - mootorid korras.
