Võti kadunud
Postitatud: 26 Dets 2009 12:46
Postitas grimreaper
Mul juhtus selline asi, et ainus võti, mis autol oli kadus ära. Kas on kuidagi võimalik võtit kuidagi lasta teha, mingi koodi või millegi järgi? Oli mul tavaline võti, mingit immot ega pulti pole. Auto on 97nda aasta omega, 2.5td mootoriga. Probleem on suur, sest autot vaja ja seni olen ma jalamees.
Re: Võti kadunud
Postitatud: 26 Dets 2009 15:53
Postitas Q-tok
Kas sul selline väike visiitkaardi moodi kaart on alles ,kus on Radio Code ja Key Code jpm? Sealt vaatad koodi ja lähed esindusse ja tellid uued,aga see võtab aega päris mitu nädalat tavaliselt.
Re: Võti kadunud
Postitatud: 26 Dets 2009 17:31
Postitas grimreaper
Ma leidsin üles võtme. Päris palju vedas, oli lume alla mattunud, load olid ka seal juures. Käisin kelgutamas ja siis kukkusid kuidagi taskust välja. Käisin tolle mäe uuesti läbi ja songisin tolle lume seal korralikult läbi. Selline vedamine oli, et tuleb tähistada seda. Nüüd lähen lasen võtme järgi teha, et oleks varuvõti kogu aeg olemas. 200 krooni pidi olema võtme tegemine. Mul kahjuks ei ole toda kaardi ka alles, ei tea, mis oleks saanud, kui poleks üles leidnud võtit.
Re: Võti kadunud
Postitatud: 26 Dets 2009 19:32
Postitas Q-tok
grimreaper kirjutas:Ma leidsin üles võtme. Päris palju vedas, oli lume alla mattunud, load olid ka seal juures. Käisin kelgutamas ja siis kukkusid kuidagi taskust välja. Käisin tolle mäe uuesti läbi ja songisin tolle lume seal korralikult läbi. Selline vedamine oli, et tuleb tähistada seda. Nüüd lähen lasen võtme järgi teha, et oleks varuvõti kogu aeg olemas. 200 krooni pidi olema võtme tegemine. Mul kahjuks ei ole toda kaardi ka alles, ei tea, mis oleks saanud, kui poleks üles leidnud võtit.
Siis sul vedas hästi. ;)
See uue tellmine mitmeid korda kallim, tavalist võtit saab jah hea odava hinnaga järgi teha ;) Niielt vedas! :)
Re: Võti kadunud
Postitatud: 26 Dets 2009 19:44
Vedas jahh,see pole ainus juhtum kus võti üles leitakse,sügisel mingi aeg oli ka ühel foorumlasel sama mure.Ka võti kadunud ja pidi juba uut minema tellima aga leidis ikka võtme üles.
Re: Võti kadunud
Postitatud: 26 Dets 2009 20:19
Postitas grimreaper
Mul kadund juba teisipäevast saadik, aga täna tuli mõte alles otsima minna. Ja vedas, mingi 15minutiga leidsin lumeseest üles.
Re: Võti kadunud
Postitatud: 26 Dets 2009 22:32
Postitas reims86
Vabandust, et ühest teisest juhtumist räägin kuid, mina kündsin traktoriga ükskord põldu, mobla kadus ära kündmise käigus siis:D
Egas midagi hakkasin tagurpidi kündma ja oh imet, keeras mobiili ilusti välja mullasees:D
Oli sügaval maasees ja levi kah ei olnud.
Pärast tükkaega puhastamis ja toimis edukalt edasi kaua aega :D :D :D (NOKIA 5110)
Re: Võti kadunud
Postitas Mr.Black
Kas võtit luku järgi ei saa teha? Või on võtme sees mingi "info" digitaalselt? Loodan et ei saanud liiga segane :)
Re: Võti kadunud
Postitatud: 21 Veebr 2010 22:49
Postitas Sõbralik
Minul kadus eelmisel aastavahetusel võti ära ja uus läks esinduse kaudu koos võtme installeerimisega maksma 1800 krooni.
