Opel Omega B 3.0TDI ~ 180kw. Adi King
Has tänanud: 14 korda
Re: Opel Omega B 3.0TDI ~ 180kw. Adi King
Ja arvan, et korralikult laba anda 10++L kohe, rahulikult lasta on enda oma ka üsna öko
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Jospa kirjutas:Hei, ma tean oma piire. Pole ju mõtet minna võidu sõitma autodega millel on tehtud korralik ümber kirjutus, võimsam föön või 3.0 vahele swambitud.
Kas siis sinuga tohib ainult 2.0 bensukaga joonele tulla? Minu arust oleks küll üsna aus kui sina tuled oma 3.0 bensukaga ja kõrvale tuleb 3.0 diisel.
GertK
Postitus Postitas GertK »
oskaja kirjutas:
Aus see ei oleks. Olgem ausad kui diislil poleks turbot oleks sama hea kui sõita 1l nissan micraga. Diislile annabki selle jõu just turbo. Kindlasti kui panna 3.0 omega bensukale turbo või ülelaadur(kompressor) jääks diisel maha. Aga see selleks.
Mõtlesin ise ka selle omega peale aga ei jõudnud vaatama minna ja palgapäev oli ka omajagu kaugel :D
oskaja kirjutas:
no aga siis see 3.0 olgu stock nii nagu mul....
Kas kere on Adi omal puhas? Roostet pole jne?
Adi King
Postitus Postitas Adi King »
Jospa kirjutas:
oskaja kirjutas:
Üldiselt võib rahule jääda, kerget rooste alget leiab taga tiiva äärtes aga see kergesti eemaldatav :) Miskit läbivat ei ole, kerge kobrutus ainult. Paar cm suurust laiku on. Kiirenduse puhul eks mul see tõmbe moment sinna 2-4k vaheel jääb :D kui sinna vahele käigud saab siis liigub ikka päris ulmeliselt :D Samas tean benal liigub sujuvalt 3-6k-ni :D Et noh võta nüüd kinni, tihend peab hea olema seal rooli ja istme vahel. Minu jaoks ikka harjumatu üle 7a erinevate V6-ga lasknud ainult :D
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Alaripri
Postitus Postitas Alaripri »
Maki kohapealt peaks selline üsna hästi sobima: forum/viewtopic.php?f=17&t=11418" onclick="window.open(this.href);return false;
Adi King
Krt, oleks see postitus varem tulnud :D , hetkel tuleb usa poolt eonon seeria makk, lähi ajal peaks kohale ka jõudma eks siis vaatab kas saab asja toimetama ka :D
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
markus20
Postitus Postitas markus20 »
Mingi uus kiirendusvõistluse foorum?
No ilmselt klubi kõige kiirem diisel. Pole mõtet mul tulla klähvima oma v6-ga :lol: aga ideaalis oleks ilus vaadata kuidas 3.0disla ja 2zj ?! oli vist?! mõõtu võtavad.
Igatahes loodame näha auto edaspidist ilusat kulgu
Adi King
Ei oska õelda kas nüüd kõige kiirem :D Pole vahepeal väga lugenud foorumit...krt mis tuletab meelde et peaks klubimaksu ka jälle ära maksma :mrgreen: Üritan ikka kursis hoida, tahtsingi küsida et kas juhiistme tõstmis mehanismi ka kuidagi parandada saab vms? sest tõsta ei taha ta istet ainult kalded töötavad et kallutab alla ja üles istet aga kõrgus ei tööta, kõik ülejäänud funkab ilusti, kõrval istuja oma ka seal ilusti tõstab aga juhi oma vaikus :D Et on mingeid näpunäited, saab mootorit vahetada vms? Sest naine mul suht lühike, tahaks istet kõrgemale tõsta :D
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Istmel on lüliti sees plastist puks mis ära murdub, sellepärast sa ei saagi liigutada istet.
Adi King
ahti22 kirjutas:Istmel on lüliti sees plastist puks mis ära murdub, sellepärast sa ei saagi liigutada istet.
No aga kannatab seal miskit parandada ka või kuidas? Vahetan lüliti välja? Või uus iste w? :D
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Has tänanud: 28 korda
uus iste, võid vana mulle anda ... :D
ahti22
Adi King kirjutas:
kellegi käest istme lülitid sebida. Parandada seal eriti ei aita midagi.
ahti22
võimalik et mul veel on mõni alles. pean homme uurima.
