Elektrilise katuseluugi probleem
Has tänanud: 50 korda
Been tänatud: 67 korda
Re: Elektrilise katuseluugi probleem
Mis mõttes? Et üldse ei töötaks? :lol:
Mul tegi ka vahest t. Otsa lahti, sai puhastatud seda skeemi, paremaks läks, aga vahest juhtub ikka sõidu ajal. Aga väga harva, ning kinni pannes jookseb vahepeal lahti tagasi, aga nh, eks see määrimise küsimus.
Mina arvan vähemalt, aga see, et ise avaneb, tekib arvatavasti sellest, et see skeem ei saa vahepeal selle lüliti asendist aru, ning siis avanebki, tekib ühesõnaga mingi anomaalia.
Kui tahad ideaalselt toimima saada siis 2 varianti, kas ostad uue(mida kindlasti suht võtta pole) või vii see plokk kellegi teadja elektrimehe kätte, kes asja üle vaatab ja korda teeb :D
See jh sõidu ajal arvab et oleks vaja tuulutada ja laseb otsa lahti. :D
TDSil töötas laitmatult, ei mingit nupu all hoidmist.
Eks üritan täna seda natuke lähemalt uurida.
Rax kirjutas:Mis mõttes? Et üldse ei töötaks? :lol:
talvisel ajal jah.mul jooksis kah vahel lahti kui klaasi soenduse peal oli täisvõimsusel. muul ajal ei pannud tähele et oleks ise liigutanud lambist.
Kakkusin selle luugi elektroonika ploki alla ja võtsin lahti. Trükiplaat oli küll ilus nagu uus.
Ei oskandki seal nagu midagi puhastada. Mida see must magneti taoline ketas seal tegema peaks?
Igastahes mulle tundub nagu selle lüliti jama olevat. Koguaeg plõksub seal kui luuki avab ja sulgeb iseseisvalt.
Teeb oma tuurid ära ja siis jääb ilusti kinni.
