Kuidas vahetada omega B 94. udutule pirni
udutuli näeb täpselt selline välja nagu pildil.
Võtsin selle plastiku ära ja keerasin klaasil ka ühe kruvi lahti vaskult poolt aga lahti ikka ei tule.
Mida ma peaksin veel lahti tegema, et klaasi eest ära saada? Sooviksin uue pirni sisse panna.
Re: Kuidas vahetada omega B 94. udutule pirni
pista käsi stange alla sealt tagant sa saad selle pirni vahetatud,vabastad selle klmbri v6tad juhtme kyljest ja käes ta ongi!
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
peab tulema sellest 1 kruvist lahti.....kui sa just seda reguleerimise torksi/kuuskanti lahti ei keeranud
sellest 1 kruvist peab klaas koos reflektoriga selle tule raami küljest lahti tulema,
ise olen teinud seda mitu korda niiet peab olema nii.
vene manuaalis ka on kirjas, et niimodi peab tulema aga ei tule. Sai kangutatud ja sikutatu. Ennem läheb klaas katki kui lahti tuleb.
Reguleerimis kruvi pole puutunud.
Homme proovib veel lahti võtta
Ristpeaga kruvi vabastab tule (klaas + selle taga olev alumiiniumkorpus reflektoriga) kinnituskronsteini küljest
Järgmiseks saab lahti keerata kaane ja vabastada pirni hoidva klambri
Võibolla mahub ka ilma tuld eemaldamata kaant maha keerama ja pirni vahetama.
sain lõpuks lahti selle klaasi.
Lugesin teisi klaaside eemaldamisega teemasid, seal soovitati fööniga lahti sulatada
Soojendasin ka siis fööniga (sulatas vist jää ära) ja tuligi klaas ilusti eest ära. Sain ka terve kupatuse muidugi ka kergelt välja. Reflektor on täega pekkis omadega. Nüüd vaja kuskilt parempoolne tuli ainult vaadat
