Opel Omega A "beater" - Anvar
Vaata et tule vihku kulmuga ära ei riku. Positsioon on selline et osa pooltuld on juba piiratud. Suht peen töö see. Pead jälgima.
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 71 korda
Ma arvan, et Anvaril on suhteliselt pohhui sest see auto hakkab väga puude lähedal liikuma ja see valgusevihk enam ei päästa seal
Vinge, ise kulmude kohapealt täpselt sama meelt. A puhul sobivad need eriti hästi k.a vana sena ja rekord.
Endal oli kunagi isegi pre kerele keevitatud( sain tookord kapoti) ja ikka ilme teine
Igatahes vingeehitus!!
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 26 korda
Ei, tulede ette midagi ei jää.
Tänaseks sain keevitatud ja paika. Panin esiosa ajutistest tükkidest korraks kokku, et näha kuidas istub.
Keevitusele pahtlit ega muud mösla peale panema ei hakka. Nagunii talvel asju juhtub.
Ja eestvaates on hästi aru saada, et läks laiemaks.
- AnvarV
- Üldmoderaator
Tegelikult värvitud ja tagaosa enamvähem koos.
Vaja veel summuti korralikult kinnitada ja mõned liistud veel värvida.
Arvasin tõesti, et seda ajaga tekkinud patinat üle ei värvi aga kui juba siis juba.
Värviks on matt helehall.
- Has tänanud: 28 korda
- Has tänanud: 50 korda
- Been tänatud: 67 korda
- AnvarV
- Üldmoderaator
Tasapisi komplekteerin. Peeglid ja liistud on veel värvimises aga suures plaanis on värvitud detailid küljes.
Taga tiivalaiendeid veel ei ole külge pannud.
Küljekarpidele lisan plastikust katted ka peale tagasi.
- AnvarV
- Üldmoderaator
Kuulge.
15 oktoober on ju talverehvid lubatud.
Ma hakkan ka valmis saama. Üks tehniline remont on vaja veel mõne puksi jms näol teha + üks hooratta upgrade.
Aga, esistange lisa ehitasin ja tagumised tiivakaared sain külge.
- Has tänanud: 63 korda
- Been tänatud: 74 korda
No rsk! ÄGE pill ju
Ja siis vaatab üks jämme kuusepuu" seda ma tahaks "
Anvar ehitab juba seda varuga, ta ei hakanud isegi pahteldama
- AnvarV
- Üldmoderaator
Loodame, et peab ikka ühes tükis kenasti vastu jah.
Aga ajasin korraks välja, et eelaimdust saada. Proovitiir tõestas, et taga flantsidelt tuleb 10mm maha treida.
Või on kellegil 25mm flantsi 35mm vastu vahetada?
