Omega B Irmscher MV6 - Marcouver
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Nonii, alustame siis uuesti!
Auto sama, mees sama! :wink:
Auto: Opel Omega
Mootor: V6 3.0 155kw
Kast: Automaat
Aasta: 1998
Tasuks ära märkida: Irmscher (2000+) bodykit, facelft omega küljepeeglid, kapott, irmscher puitrool, maailmas ainulaadsed alumiinumist klapikambrikaaned.
Lisasid omajagu, va möned lisad, mis sai omal ajal autosse tehase poolt pandud, kuid olen sellel teel, et kõike neid saada, kuna enne sureb see foorum, kui see auto - ühesõnaga mõttetu maha müüa! 8)
Kui kellegil on pakkuda erilisi lisasid, siis PALUKS teada anda, kuna olen selle auto üks suurimaid fänne ja patt oleks mulle mitte lisasid müüa või teada anda, kes müüb! Pakkuda võib näiteks:
1)Musta tagumist nahkistet soojenduseg (annan oma megakorraliku vastu + rahaline komp),
2)Tagumiste akende ventilaatoreid
3)Elektriiselt klapitavad küljepeeglid (facelift)
jne...
Teha on veel palju, alustades roostevaba väljalaskest vähekese mootori boostimisele.
PS! Müügis on ka 18 tollised veljed, koos rehvidega. Kiiret pole müügiga kuna enne tahaks 19 tolliseid ära osta ja siis maha müüa 18, aga kui midagi head ei leia, siis ei müü! :lol:
Viimati muutis Marcouver, 14 Sept 2015 15:26, muudetud 1 kord kokku.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Has tänanud: 63 korda
Been tänatud: 74 korda
Muide,su autoteema on täitsa alles...kõik 49 lehekülge. :D
Ta lihtsalt arhiivis ja ainult klubilistele nähtav.Ma ei tea,kas lasid ise lukku panna,et siia huviliste teemasse pole ümber tõstetud,kui su klubilise staatus aegus?
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas siidisaba »
Lasi ise kinni panna- tahtis ära kustutada, aga syda ei lubanud ja nii ta arhiivi siirdasingi!
Mul on kodus sama rool, tahab nahatamist saada ja uut värvi vms.... Ei teagi kuidas seda viimast probleemi lahendada sest eelmine omanik oli puidu imitatsiooni osa maha lihvinud
Marcouver
Ma arvan, et kui ruumi on ja tahate, siis võib arhiivis olla, aga seda vist jätkata ei taha... tulevad uued ja paremad tegemised. Eelmises oli palju mõttetut mula.
Kui aega üle, siis teen lühikokkuvõtte tehtud tegemistest pitide ja jutu näol :wink:
Ostan:
No eks siis vana teema jääb klubilistele silma nuumamiseks :D
Marcouver
Jürts kirjutas:No eks siis vana teema jääb klubilistele silma nuumamiseks :D
Just nii boss! 8)
Ostan:
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Marcouver kirjutas: Kui kellegil on pakkuda erilisi lisasid, siis PALUKS teada anda, kuna olen selle auto üks suurimaid fänne ja patt oleks mulle mitte lisasid müüa või teada anda, kes müüb! Pakkuda võib näiteks: musta tagumist nahkistet soojendusega, tagumiste akende ventilaatoreid jne ...
Kas just lisa, aga mul on olemas tagumiste ventide jaoks need käepidemed.
diablo2
Postitus Postitas diablo2 »
Ja kui viitsin garaasis kaevata, siis peaks mul olemas olema tagumised ventikad ja uksejuhtmed. Armatuuri lüliti on küsimärgi all. Ei tea kas alles.
Has tänanud: 28 korda
diablo2 kirjutas: Armatuuri lüliti on küsimärgi all. Ei tea kas alles.
See lüliti ei oma väga tähtsust tegelikult, vähemalt mitte minu puhul. Mina ühendasin tagumiste uste ventikad tagaakna soojenduse alla.
Juhtmed vedasin ka läbi originaal pistiku. Täitsa nagu päris.
Marcouver
Ohooh, super poisid! Vaadake, mis Teil on ja siis teeme diiili :)
Poleks uskunudki, et nii positiivset vastukaja tuleb siit! Tänud iga juhul!
Ostan:
zapik
Postitus Postitas zapik »
Mul ukseventide lüliti üle kui peaks vaja minema
Marcouver
zapik kirjutas:Mul ukseventide lüliti üle kui peaks vaja minema
Ohoo, sel juhul, nupp, ventilaatorid ja käepidemed olemas ja ukse kaabeldus.... kas ja kuidas ma peaksin selle konsooliga fittima, et asi tööle hakkaks, on mul valmidus olemas?, või pean ikkagi nii tegema nagu martin, et tagumisest aknasoojendusest võtan voolu?
Ostan:
zapik
Mv6-l peaks valmidus olemas olema.
Konsoolis on ta paremalt teine nupp.
Originaal naviga varjantidel peaks seal tc nupp olema.
Sel juhul peab midagi muud välja nuputama.
Mul paaril omegal on ka ukse sees ventide jaoks juhtmed olemas olnud.
Originaal hoidmine on muidugi üks asi- panna õige nupp õigesse kohta, kuid ega neid ventikaid muul ajal vaja lähegi kui ainult siis kui aknad udused ja kui aknad udused lülitad nüüd niikuinii ju akna/peeglisoojenduse sisse. kui panna nii nagu originaalis kaks nuppu siis tuleb teha 1 liigutuse asemel kks ja pärast välja lülitades kokku juba neli.
