Paigaldasin 95.a oomi istmed 98. a omasse. Hetkel selline probleem, et "küljekate" enam istme juurde kõrvale ei mahu tagasi, sest pildid olev balloon on ees. Oskab keegi öelda, et kas seda üldse vaja või saab/võib seda kuidagi ümber paigutada?
K: Opel Omega istmetevahetus (Recaro)
Re: K: Opel Omega istmetevahetus (Recaro)
Eeldan, et sul on ikka pyrotehnilisi pinguteid istmel vaja:)
Ära neid ära küll võta.
Mul peaks olema FL istme küljekatted, mis katavad neid siine.
Aga see pole müügiteema siin, eks võta kontakti- siis võimalik võrrelda.
Terv,
Olzz
Terv,
Olzz
- Has tänanud: 14 korda
97a omega istmed olid.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
- Has tänanud: 28 korda
- Been tänatud: 81 korda
1. võimalus, võid jaan tatikat mängida ja eelmiste istmete küljest pürotehnilise seadme võtta, mille istutamiseks tuleb veidi vaeva näha, ja ka veidi keevitust kasutada tõenäoliselt. 98a istmetel veel pürotehnika elektrooniliselt juhtiav ka nkn, et ma arvan et turvapadi hakkab põlema juhtmeid ühendamata(st. kasutades vanema istme pürotehnikat).
2. võimalus, uuri vanema versiooni istme omanikult, kas tal äkki plastikud veel alles.
endal sama probleem, aga pole viitsinud tegeleda.
Lisan juurde 3.anda versiooni. Kui istmete elekter samasugune, või sul on suva downgradest, siis pm saab vahetada ka istme all oleva raami ümber. Raami all pean silmas siis seda osa, milles peitub kogu istmiku osa mehhaanika.
Vanadel istmetel pole pürotehnilist turvavööde eelpingutust-see on mehaaniline!
Seal "junnil"on kirjad peal,loe ennem kui midagi teed
forum/viewtopic.php?f=33&t=2839" onclick="window.open(this.href);return false;
On ikka pürotehniline, lihtsalt käivitus on mehhaaniline. St töötab padruni meetodil(nagu relvas lööb lööknõel padrunile), mille paneb liikuma G jõud, mis tekkivad avarii tagajärjel negatiivsest kiirendusest.
