K;Piduripedaal pehme.
- Been tänatud: 2 korda
autoks ,siis omega 2001 2,2 106kw,häirib mind see,et piduripedaal on liiga pehme, peab jõuga ikka vajutama,et abs rakenduks.kui 1kord vajutada,siis pedaal pehme aga 5-6 korda,siis läheb pedaal jäigemaks,õhk on väljas ja supportid on kõik töökorras.kas võib viga olla vaakumvõimendis või peasilindris.ja kui auto tühikäigul käib ja pumpad piduripedaali mingi 7-8 korrda kiirelt,siis hakkab autol tühikäik jamama,muidu on korras.mis arvate?
- Been tänatud: 16 korda
Re: K;Piduripedaal pehme.
mitme vajutuse puhul benakal normaalne.arxsss kirjutas:autoks ,siis omega 2001 2,2 106kw,häirib mind see,et piduripedaal on liiga pehme, peab jõuga ikka vajutama,et abs rakenduks.kui 1kord vajutada,siis pedaal pehme aga 5-6 korda,siis läheb pedaal jäigemaks,õhk on väljas ja supportid on kõik töökorras.kas võib viga olla vaakumvõimendis või peasilindris.ja kui auto tühikäigul käib ja pumpad piduripedaali mingi 7-8 korrda kiirelt,siis hakkab autol tühikäik jamama,muidu on korras.mis arvate?
peapumba tagumine mansett lekib. sellest pedaal pehme.
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
kas selle tagumise manseti vahetamine kodus lihtne,ja kas on ültse saada neid,või lihtsam teine peasilinder panna.
üldiselt mansetivahetus midagi hullu pole. ettevaatlik peab olema et mitte uusi kokkupanekul ära lõhkuda.arxsss kirjutas:kas selle tagumise manseti vahetamine kodus lihtne,ja kas on ültse saada neid,või lihtsam teine peasilinder panna.
elusad kasutatud pumbad liiguvad ka klubis ringi.
pärast uus õli täis süsteemi.kui manuaal siis siduri õhutus ka.
kas kasutatud pumpa,kuidagi kontrollida ka saab. et ei oleks samaveaga nagu prääegune.
ainult vana sõitva masina peal.arxsss kirjutas:kas kasutatud pumpa,kuidagi kontrollida ka saab. et ei oleks samaveaga nagu prääegune.
Just...seisnud/maha võetud pumpa võib niiskus pääseda ja tööpind varsti roostes.
sai täna,siis piduripeapump ära vahetatud,koos uue õliga. sain kasutatud pumba, kasutaja lex3210 käest.aga ikka on pedaal pehme, veits on parem aga ei ole rahul.õhutasin pidurid ennem ja siis siduri.või peaks veelkord õhutama?
arxsss kirjutas:sai täna,siis piduripeapump ära vahetatud,koos uue õliga. sain kasutatud pumba, kasutaja lex3210 käest.aga ikka on pedaal pehme, veits on parem aga ei ole rahul.õhutasin pidurid ennem ja siis siduri.või peaks veelkord õhutama?
õhutama kindlasti.
kontrolli kummivoolikud kõik üle
kontrolli kõik sadulad üle et ükski kolbidest kinni poleks
- Has tänanud: 28 korda
- Been tänatud: 81 korda
mul oli sama probleem ja võtsin lexi käest sammuti peasilindri kuna arvasin et sama viga.
tegelikult aga.
See asi asub siis pidurivõimendi sees ja minul oli kroon kaduma läinud kuidagimoodi. Asendasin selle jupi lihtsalt teisega. vaakumvõimendit maha võtma ei pidanud.
tegelikult aga.
hakkasin uuesti õhutama täna ja tagumised piduritorud mis jooksevad keskmise summutipütti kõrvalt andsid saba.on täitsa ära roostetand,nii et nüüd vaja uusi piduritorusi.eest kuni taha välja.kas omegale saada ka kuskilt täispikkuses torusi,või töökojas ise keeratakse neid?
ca 4 meetrit pikad torud.arxsss kirjutas:hakkasin uuesti õhutama täna ja tagumised piduritorud mis jooksevad keskmise summutipütti kõrvalt andsid saba.on täitsa ära roostetand,nii et nüüd vaja uusi piduritorusi.eest kuni taha välja.kas omegale saada ka kuskilt täispikkuses torusi,või töökojas ise keeratakse neid?
korralikult tõstuki peal on norm teha aga töökoja hind on päris krõbe.
pole tõstukit ja mõtlen,et kas hakkan kodus jebima sellega.laki autost ostaks muidu torud ära.kõrvalistujapoolne peab olema pikem,kui juhipoolne,et kas piisab siis ikka 2* 4 meetrist
lihtsam osta 10 meetrit toru ja 4 stutsi. selleks peab muidugi otsa tegemise komplekt olema.arxsss kirjutas:pole tõstukit ja mõtlen,et kas hakkan kodus jebima sellega.laki autost ostaks muidu torud ära.kõrvalistujapoolne peab olema pikem,kui juhipoolne,et kas piisab siis ikka 2* 4 meetrist
põhja all on ligipääs enamvähem kui kuumakaitse plekid maha saab.probleemne jagu on roolivõimu ja abs bloki juures.seal ei pääse väga hästi liikuma.
