K:istmesoojendus ei tööta
tere.
Väljas juba külm ja tahaks tagumiku soojaks lasta aga ei
Just juhipoolne istmesoojendus ei tööta, Kaitse on korras. kust veel otsida?
tänan.
tänan.
Re: K:istmesoojendus ei tööta
arvatavasti on istme sees olev küttekeha läbi põlenud.seda saab testriga kontrollida võtad isme küljest pistiku lahti ja vaatad kas küttekehal on takistus.ja samas saad ka vaadata,et kaas vool tuleb istmeni.
Sõiduautode diagnostika.
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
Ei hakanud uut teemat tegema. Vana-aasta õhtul kadusid kõik 4 istmesoojendust ära, tuled lähevad põlema aga istmed soojaks ei lähe. Kaitsmed olid nagu terved. Kas võib relee sellist asja teha, kui läbi on? Ja kus see asuda võiks?
Tänud ette!
Tänud ette!
- Has tänanud: 28 korda
- Been tänatud: 81 korda
esimestel ja tagumistel istmetel erinevad releed
tagumiste soojendite oma on istme all ja need on nii haruldased et joptvaju.
esimeste oma peaks vist olema kuskil rooli taga. Aga kui sul kõik neli korraga ära kadusid siis ma kahtlustaks mingit ahela riket.
Ees ja taga erinevad kaitsmed 14 ja 15 peaks palju erinevaid asju rivist väljas olema kui need oleks.
Korraga kõik releed läbi pea võimatu. Ei jõua ära oodata kuni soenevad?
Otsisin enda omalt ka tagumiste releesid istme alt kuid ei olnud, juhtmed põhjast läbi ja ei tea kuhu lähevad. Võimalik et nuppude juures?
- Has tänanud: 14 korda
Kui on nö sportiste jalgepadjaga, vaata kas juhe küljes sellel.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
- Andrus
Eile istusin nagu loll kõik neli istet läbi ja ei midagi, tagumik oli jääs ainult Täna tegin uue katsetuse ja toimivad, ainult et juhi istmega läheb maru kaua aega. Ja ajaliselt istusin sama kaua.
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 71 korda
Kas see ajavahe nagu võib olla selleks, et see küttekeha katki?oomega kirjutas:Eile istusin nagu loll kõik neli istet läbi ja ei midagi, tagumik oli jääs ainult Täna tegin uue katsetuse ja toimivad, ainult et juhi istmega läheb maru kaua aega. Ja ajaliselt istusin sama kaua.
Võimalik, et juhe katki ja oleneb kuidas istud vastavalt sellel annab ühendust. Audil oli mul sama jama juhi istmel kord läks soojaks ja kord mitte. Istme lahti võttes avastasime, et mõni kiud andis ühendust.
