Mootor ei käi enam!
Sassike35
Mootor ei käi enam!
Postitus Postitas Sassike35 »
Tere- nimelt käisin täna ülevaatusel ja juhtus järgmine: Mootorile anti kõvasti võtti, et saada kätte Co näit ja Peale kõvat tuuritamist läks põlema veatuli. Mootor käib täiesti ebaühtlaselt- pöörded kõiguvad 500 ja 1000 vahel Ja plödiseb nagu mõned silindrid oleks tagant ära:( Ja Käima ka enam ei taha minna-pean õrnalt Gaasi andma siis läheb puterdades käima.
Kontrollitud sai säde- kõik silindrid töötavad- uus tühikäigu mootor, midagi ei muutunud. Veakoodid- 132; 57 ja 31. Ei oska enam midagi teha :roll:
Mootoriks 2,5 V6
Ehk oskab keegi aidata?Tänud
Been tänatud: 71 korda
Re: Mootor ei käi enam!
Kahju, kuid kas see nüüd nende mure ei ole kes peeti keerasid ? :?
Esialgu tundub et süütemoodul on pees,suht levinud viga puterdava mootori korral.Või siis...kui uued/korralikud on küünlad-ja juhtmed?
aleks25
Postitus Postitas aleks25 »
Vaata õhulugeja üle tundub selle veana
Sassike35
Süütepooli viga oli umbes poolaastat tagasi ja kõik sai uued pandud- juhtmed/pool. Kuid siis ei olnud kahel pütil sädet- Nüüd on säde korras- kõikidele tuleb säde- küünlad uued- ainuke, mis veidi muret teeb või tundub kahtlane on ühe nukvõlli juures kostuv ebatavaline heli- kuigi enne kaa kostis sealt klõbinat- need on vist need nookurid, mis seda häält teevad,- kuid nüüd see hääl veidi teistmoodi- aga võimalik, et sellepärast, et käib väga halvasti.
Sassike35
aleks25 kirjutas:Vaata õhulugeja üle tundub selle veana
Mida nimelt sa selle ülevaatamiseall mõtled?- võtan töötaval mootoril juhtme ära ja panen tagasi ?
Sassike35
Tomzz kirjutas:Kahju, kuid kas see nüüd nende mure ei ole kes peeti keerasid ? :?
Kusjuures 3 nädalat tagasi sai ühe teise autoga käjja ülevaatusel millele umbes 2 minutit valutuld anti, nii et vesi kees- isegi elektriline jahutus ei jõdnud jahutada :roll:
ultimaco
Postitus Postitas ultimaco »
kusjuures olen ka kuulnud ylevaatuste intsidentide kohta... na jäävad peale yldjuhul... näitek kui pidurid katki lähevad siis nemad pole syydi aga mootori kohta ei oska öelda...
petzp
Postitus Postitas petzp »
Ülevaatustel on tavaliselt kirjas, et heitgaaside mõõtmiseks peab mootor olema töösoe. Katt ja lambda hakkavad tööle alates 600 kraadist. Kui mootor pole soe, antaksegi mõni minut valutuld, et katt ja lambda tööle sundida. Kui nad tööle ei hakka, on auto ülevaatuselt läbi kukkunud. Poolsoe mootor ei täida ka emissiooninormi ära, nii ranged on tänapäeva normid. Heitgaase mõõdetakse tühikäigul ja 2500-3000 p/min vahemikus, seega keskmistel pööretel. Iga mootor kestab need pöörded ära. Kui ei kesta, siis pidi probleem juba varjatud kujul varem olemas olema.
Diislitel, tõsi küll, lüüakse gaas 1-2 sekundiks täitsa põhja, oma 5000 p/min kanti.
Veakoodide tähendused 2,5V6 Motronic 2.8.1:
132 - EGR klapp
57 - tühikäigumootor
31 - väntvõlli asendiandur
viimane on ilmselt juurpõhjus.
Sassike35
petzp kirjutas:Ülevaatustel on tavaliselt kirjas, et heitgaaside mõõtmiseks peab mootor olema töösoe. Katt ja lambda hakkavad tööle alates 600 kraadist. Kui mootor pole soe, antaksegi mõni minut valutuld, et katt ja lambda tööle sundida. Kui nad tööle ei hakka, on auto ülevaatuselt läbi kukkunud. Poolsoe mootor ei täida ka emissiooninormi ära, nii ranged on tänapäeva normid. Heitgaase mõõdetakse tühikäigul ja 2500-3000 p/min vahemikus, seega keskmistel pööretel. Iga mootor kestab need pöörded ära. Kui ei kesta, siis pidi probleem juba varjatud kujul varem olemas olema.
132 - EGR klapp
31 vekood pidi seisva autopuhul normaalne olema - niipalju leidsin siin foorumis infot!!!
57 ma juba parandasin uue tühikäigu mootoriga
132- Mis klapp see on ?
erks932
Postitus Postitas erks932 »
kui auto seisab ja süüte sisse keerad siis läheb veakoodi tuli põlema jah, aga kui käivad auto siis kustub tulukene ära kui vigasid pole.
kuda on lugu silindrites olevate survetega?
nagu mina olen aru saanud siis ülevaatuse punkt ei võta vastutust omale kui auto ära laguneb.
auto peab vatile vastu pidama ja kui ei pea siis ei ole ülevaatusele asja.
tean ka juhust kui ühel voyageril lasti mootor kotti. läks nööriotsas minema ja omanik pidi oma kulude ja kirjadega korda tegema.
Sassike35
Pole surveid mõõtnud veel, kuid peas tiksus küll see mõte, et äkki juhtus klapiga midagi, kuna klõbin mootoris on veider, kuid üks tark ütles, et see klõbin on seepärast hetkel nii suur, kuna mootor käib täiesti ebaühtlaselt.
erks932
see klõbin võib ta puuksus tõukurist tulla.
üks lihtsamaid varjante oleks lasta korralik diagnostika teha.. arvuti autole taha ja siis peaks olema näha mis seisud silindrites kah on.
aga kodus saaksid survete mõõtmisega ise hakkama kui instrument olemas,
Sassike35
Kas see mootori mittekäimine võib ka olla põhjustatud nüüd puuksus tõukurist? Klapp ei tööta enam ? Aga, kas aju on nii tark, et paneb tõukuri rikkepuhul veatule põlema ?
Sassike35 kirjutas:Aga, kas aju on nii tark, et paneb tõukuri rikkepuhul veatule põlema ?
Ei,see ju mehhaaniline rike.
Kui klapid ei toimi...siis seda saab välja selgitada kompressiooni testiga.
