Räägime pisut õlirõhukellast, selle paigaldamisedst jne!
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Sai siis omale muretsetud säärane kell ja nüüd veel vaja adapterrit.
Kas seda süsteemi võib usaldada?
Teema siin kuna see ei ole mõeldud mu omegale!
Re: Räägime pisut õlirõhukellast, selle paigaldamisedst jne!
Ega sa seda ometi jalgrattale ei paigalda...
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
- NoKia
- Has tänanud: 1 kord
Mis mootor? Andurist pilti?
Andur kurt ma ei ole kella uurinud. Kas sinna siis voolikut ei lähegi?Trust kirjutas:Mis mootor? Andurist pilti?
Viimati muutis MegaHabe, 12 Nov 2012 19:12, muudetud 1 kord kokku.
- Has tänanud: 63 korda
- Been tänatud: 74 korda
Arvan,et mootor sama mis su vanamehe rohekonnal.Trust kirjutas:Mis mootor? Andurist pilti?
Mis vidinad siin pildil küllge kruvitud on?
See on sul kütusefilter või õlifilter, kui kütus siis võib vabalt olla eelsoojendi süsteem külmade ilmade puhuks.
see ikka õlifilterreims86 kirjutas:See on sul kütusefilter või õlifilter, kui kütus siis võib vabalt olla eelsoojendi süsteem külmade ilmade puhuks.
Seal videos ju räägib täpselt mis mille otstarbeks, et üks ots on temperatuur ja teine surve
- NoKia
Ma usun, et see kell ikka elektriline, ehk siis on andur ka kaasas. Muidu kui rohelistest koletistest juttu, siis sel mootoril on eespool küljes 2 õlirõhu lülitit kuskohta saaks kolmikuga selle kella anduri panna. Siis pole seda vaheplaati vaja.
EDIT: Tehniline terminoloogia vähe metsas.
Viimati muutis NoKia, 12 Nov 2012 21:47, muudetud 1 kord kokku.
Mis see on?Muidu kui rohelistest koletistest juttu
Tal isal samasugune roheline mullivann nagu sul noh ainult,et PALJU koledam.megahabe kirjutas:Mis see on?Muidu kui rohelistest koletistest juttu
selveJürts kirjutas:Tal isal samasugune roheline mullivann nagu sul noh ainult,et PALJU koledam.megahabe kirjutas:Mis see on?Muidu kui rohelistest koletistest juttu
