Opel Omega A 1987a.
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 2 korda
Re: Opel Omega A 1987a.
Huvipärast proovin selle hiina diffri piiraja kh ära, eks näis mis hakkab saama.
- 17003241133691562278175613402793.jpg (267.28 KiB) Vaadatud 2071 korda
Lisan veel tehtud töödest pildid.
- 20231028_210945.jpg (383.9 KiB) Vaadatud 2021 korda
- Tagasild sai roostesurmaga üle käidud.
- 20231008_000415.jpg (459.79 KiB) Vaadatud 2021 korda
Viimati muutis anti134, 23 Nov 2023 11:39, muudetud 1 kord kokku.
sai siin väntvõlli ka veidi parandatud.
eks ss näis kuidas vastu peab
- Sai siin sena uksepolstrid ka külge aretatud ning läksid ka elektriliselt juhitavad aknatõstukid asemele.
- 20230910_154929.jpg (256.86 KiB) Vaadatud 2019 korda
- tegin veits parandust (kusjuures õlisurve kadu pole)
- received_875913693952087.jpeg (68.88 KiB) Vaadatud 2019 korda
- keegi oli proovind enne mind õlikanaleid suurendada puurimis otsaga.
- received_254150547429292.jpeg (115.01 KiB) Vaadatud 2019 korda
Sai vahepeal puhatud ja nüüd tööga edasi.
- Lõpupüti lahenduseks paigaldan selle.
- 20231228_121320.jpg (186.7 KiB) Vaadatud 1867 korda
- Siin sai siis käigukasti patjade lahenduse leitud. Kuna orginaale nkn ei leidu.
- 20231229_224829.jpg (250.7 KiB) Vaadatud 1867 korda
- Pole just kõige ilusam lahendus aga tehtud sai.
- 20231229_212915.jpg (318.44 KiB) Vaadatud 1867 korda
- Otsustasin siin tagumise summuti toru osa välja vahetada, kuna olid läbi mädanenud.
- 20231229_162429.jpg (257.26 KiB) Vaadatud 1867 korda
- Has tänanud: 28 korda
See sumpa on küll uuuh, nitse.
Aga käigukasti padjad on sellised või?
Sai mootor aisade vahele paigutatud.
Päev otsa sai pusida mootorit vahele,
kuna polnud õigeid vahendeid.
Abivahenditeks oli tungraud ja käsivints.
- 20240101_201435.jpg (220.56 KiB) Vaadatud 1809 korda
- Lõpuks sai vahele pingutatud.
- 20240101_201422.jpg (346.05 KiB) Vaadatud 1809 korda
- 20240101_131501.jpg (362.98 KiB) Vaadatud 1809 korda
- 20240101_131452.jpg (237.45 KiB) Vaadatud 1809 korda
- Mootor ja kast sai kokku liidetud.
- 20231230_232945.jpg (361.89 KiB) Vaadatud 1809 korda
- Eelnevalt sai atm kastile jahutus torud tehtud 10mm vasetorust.
- 20231230_152020.jpg (298.26 KiB) Vaadatud 1809 korda
Üks probleem painab mind, ehk oskab suunata keegi (mootori sain tiksuma aga käigukastil atm ei lülitu ükski käik sisse)
Eeldan, et on voolus probleem aga millised juhtmed vajavad voolu, kast töötaks?
Kogu justmestik sai senatori kerelt omega a kerele tõstetud. (Teadsin kohe alguses, et võib elektri süsteemiga probleeme tulla)
- Veljed all. Homme ehk saab grilli vahelt maha tõsta.
- 20240204_173811.jpg (225.12 KiB) Vaadatud 1696 korda
- 20240203_214712.jpg (234.15 KiB) Vaadatud 1696 korda
- Lisasin senatori väljalaske osasse summuti suka,kuna polnd võimalik ühes tükis alla pista.
- 20240203_214452.jpg (278.63 KiB) Vaadatud 1696 korda
- 20240203_193938.jpg (225.65 KiB) Vaadatud 1696 korda
- Uued ankruplekid
- 20240201_132814.jpg (222.05 KiB) Vaadatud 1696 korda
Selektorlüliti võib ise probleemne olla. Kas senatori peal toimis?
Juhtmestiks on selles mõttes korras, et signaalid ja toited kõik õigesti ühendatud?
Eelmise kere peal toimis.
Eks see juhtmete rida tuleks vast 10x veel üle käia.
Kuna võtmest starterit väga ei järgi võta aind plõksub, kuid süüdet võtab järgi.
Sain masina liikuma.
Üks mure painab mind, et drive käigule lülitada ss on aind nr1 käik sees ja ei vahetu edasi. Ehk oskab keegi nõu anda mida edasi teha või proovida. (Eelviimase mõttega vahetada aind kast teise atm vastu)
- Has tänanud: 63 korda
- Been tänatud: 74 korda
Kas on kindel,et esimene käik? Tavaliselt nö. Limp mode kasutab ainult kolmandat käiku
Tõenäoliselt endiselt kuskilt mingi juhtme kala.
