Omega 2.5tdi 96kw 98a
Mure selline, et auto läheb pikalt käima kui kütuse näidik jõuab 20L- ni, teine mure on siis selline et auto sureb vahest sõiduajal tühjakohapealt välja ja kui käiku vahetan siis lööb mootori tule korraks põlema . Kas keegi oskab öelda et kas äkki on mingis anduris viga või mida võiks kontrollida ? Tänades KaidoR
Re: Omega 2.5tdi 96kw 98a
Kui probleemid algavad siis kui paagis on kütust vähem kui 20L siis tasub esimese asjana kontrollida paagi sisese pumba korrasolekut. Tavaliselt kui see ei tööta hakkavadki sellised naljad pihta.
Paagi sisene pump kütet ülesse lööb, aga mis iseeneselt kõige rohkem häirib on see et lihtsalt sõites sureb välja , et kas mingis anduris asi või midagi, kuna hetkel kütust paagis jagub . Kaido R
Juhtpihusti teeb kah sõiduaeg trikke, kuid küttekogusega ei tohiks olla sellel tegemist. Seda lihtne testida, juhtpihustilt võtad kaabli lahti (ainukene kaabliga pihusti), mootori tuli hakkab küll põlema, kuid välja surra ei tohiks.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Mõni ülevool ehk lekib ja seetõttu vajub kütus tagasi, ning pärast vaja pikalt käiata. Välja suremine on tõenäoliselt aga tingitud peatselt riknevast pumbapeast.
Aga mul hetkel kütet kuskil 40L paagis ja pump töötab ilusti ja käima lähe ka poolest pööredest aga, käigu vahetusel lööb mootori tule ikka korraks põlema ja autost käib mingi värin läbi. Aga kui kütuse näidik langeb 20L allapoole koheselt tahab väga pikka käiamist enne kui käima läheb vahest tahab isegi 2-3x pikka käiamist . Kas mingis anduris ei või olla selle mootori tule ette löömis viga ? Homme kontrollin kütusevoolikud läbi ja pihustid.
Kaido R
Kaido R
Sisselaske kolle tuleb maha võtta ja pihustite eemaldamiseks pead omama pikka nr 27 padrunit.KaidoR kirjutas:Kuidas kõige lihtsamini pihustetini pääseb ? Kaido R
selleks peab kõrgsurve torusid lolli moodi väänama, kui asja puhtalt teha, siis väänamine pole mõistlik.
