Omg 2.5 td ATM Martink91
Been tänatud: 76 korda
Re: Omg 2.5 td ATM Martink91
Et kui seda küttekollet seal olnud poleks, siis tiivaliist poleks kinni jäänud :)
Has tänanud: 33 korda
siis oleks vähe pikemad latid kasutusel olnud ja latid kolde asemel vastu seina toetanud.
Tegelikult liimisin kahte liistu, ukseliist ja tiiva liist. Sellest ka niipalju pulikaid. Tegelikult mõtlesin ammu juba et peaks tegema mingi rakise, millega liisite liimida :D
PS, see küttekolle on müügis ka tegelikult 39,5kW.
Täna võtsin ette ja värvisin aerosooliga tiiva ära. Ütleks nii, et kui eeltööd oleks viitsinud paremini teha ning tolmu ka poleks, siis oleks tulemus isegi väga hea. Kaugelt vaadates ongi tegelikult väga ilus. Terve purk läks ühe tiiva peale ära siis. Homme katsetab aerosool lakki ka.
Pilt Pilt
Nädala sees sain ka käsipidurite süsteemi kätte- klotsid, trossid ja rem komplekti.
aerosool lakk proovitud.
Algul tundus et see kraam jooksma ei lähegi ja lasin päris julgelt, pärast ikka kahetsesin. Aga värvile andis enamjaolt küll hea ilme.
Paigaldamise käigs pressisin ühte veidi valet plastik tüüblit sisse ja lõhkusin tiivale tehtud klaaskiud paranduse ära :(
Taga nüüd pidurid ka toimivad, kuid kettad tuleb küll uued osta, vaatasin praegused terava pilguga üle, nendega TÜVil legaalset võimalus läbi saada küll pole.
äratan vanat teemat. Kuna see aasta kooli lõpetamine jääb ära, siis leidsin aega autoga uuesti tegelema hakata.
Detsembris ostsin taha pidurikettad ja klotsid ära. Täna siis said need alla.
Taga siis on terve piduri süsteem välja vahetatud.
Homme kappan poodi ja ostan ca 3m kütuse voolikut, kuna üks kütuse terastoru hakkas külje pealt pritsima, vahetan mõlemad torud ära.
Mingil põhjusel ei taha võtmest starter järgi tulla, praegu käivitan kruvikaga :D
Sügisel tehtud värvitööd on ennast imeliselt ilmutanud, nimelt värv ja krunt vist ei sobinud omavahel ja nondsest kohtadest on värv sektoriteks pragunenud, või ma ei oskagi seletada.
Homme tsekin ka esimeste pidurite olukorda. Peale vaadates kettad just kõige paremad pole.
Ja parandustöödega seoses ostan järgneivaid detaile.
Kapoti amordid.
parempoolne udutuli
mõned detailid on veel, aga need tulevad poest.
näiteks mootori termostaat.
erki525
Postitus Postitas erki525 »
Martink91 kirjutas: Sügisel tehtud värvitööd on ennast imeliselt ilmutanud, nimelt värv ja krunt vist ei sobinud omavahel ja nondsest kohtadest on värv sektoriteks pragunenud, või ma ei oskagi seletada.
Pragunemine pole krundi ja laki sobivusest, vaid su enda hooletusest ja kiirustamisest. Pole lasknud mingit kihti ilusti nö matiks kuivada. Nüüd kuivab kõik see asi järgi lihtsalt.
Opel Omega B
auto tegelikult pikemat aega müügis, kuid pole aega olnud kuskile riputada seda. ühe korra fbs jagasin.
vigadeks
termostaat vajab vahetust, praegu suurel ringil
esisillas miskit koliseb, kui kruusateel sõita
starter ei tule võtmest järgi
värvipoolest on kirju.
rehvid on utiilid
katuse pigimatt on katuse polsri allapoole vajutanud
raadio info ei jõua displayni
põhja mastiks on lahtine
2 võtit
400€ nii nagu on
500€, kui TÜVi ja kuu aega kindlustust ära teen.
peaks minema puhtalt läbi, kuid pole lihtsalt aega tegeleda, juba 2 kuud olen hoogu võtnud selleks, kindla soovi korral on muidugi motivatsioon suurem.(EDIT, tüvi ajaks panen muidugi korralikud rehvid alla)
head:
tagumine pidurisüsteem sai uuenduskuuri- uued kettad, klotsid, käsipiduri tross ja pingutid, piduri torustik alates abs pumbast
kõik neli supporti vahetatud tölötavate/liikuvate õhutusniplitega variantide vastu
ees vahetatud kettad kasutatud omade vastu(vanad olid poorseks roostetanud)
kõrgsurve pump on väga heas korras, pole probleeme ei külmalt ega ka kuumalt käivitades
keskmine käetugi on väga heas korras
lisad CD makk
atm
mõne kuu jooksul annan ka püsikiiruse hoidja tõenäoliselt kaasa
2x el aknad
600€ eest annan lisaks ka 16'' valud koos uueväärsete rehvidega kaasa, või 650, kui tüvi ka ära teen.
julgen öelda, et pohhuistist omaniku käes üle ühe ülevaatuse ei kesta
Julgen öelda et pohhuistist omaniku käes ei kesta ükski pill üle 1 ülevaatuse. Omegal on üks viga, see võib pekkis olla aga ikkagi kuidagi liigub
Üldiselt kuulub omega üsna töökindlate masinate sekka. Lambiseid vigu nagu väga ei ole märganud. Võrreldes mõne muu masinaga.
auto läinud soovitud hinnaga.
tehakse varuosadeks....
Suletud
