öli on sees.Faric kirjutas:Õli viga ei olnud, sest õli ei olnud
hädiselt töötab aga kas nüüd raamsaaled läbi või kepusaaled otsas. ei välista ka seda et ühe silindri klapid panid jooksu koos kolvipeaga. õli on igatahes hall.Faric kirjutas:Vabsee kinni jooksis w
töötab poolte silindritega.. remondi alla ei kuulu ma arvan.kere kah ei paku mõtet tegema hakata.
seda kindlastiragenor kirjutas:Mõnusalt kolises küll
ta andis mulle siin eelmine nädal märku raamsaale kolksuga.see madal tuhm kolks enne minekut.pull selles et see kadus vahepeal ära.Faric kirjutas:Wtf kuid siiski pakun varianti, et pihusti kinni. Nagu tookord minupool.
pihustid elus kõik. ei vahutanud neist ükski lahti keerates torusid
immo kivi ja rõngast tahab. lähen järgi kohe koheragenor kirjutas:OOt kas MV6 aju ei töötand siis millel järgi käisid?
Infoks ka siis teistele klubilistele. Päevasõidu tulede valmidus on omegatel olemas. Vaja on ainult releed mille kood on: GM 13101741
Jah, kõrvalistuja parema jala juures on see relee koht. Automaatselt süttivate tulede sistem.
Küll raudpats korda teeb oma mv6 - ma ei usu et seal suurt viga saab olla, auto ajalugu teades siis mingeid lammarist soetatud andureid ja jutte sinna peale ei pandud.
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Mina näen sellist asja esimest korda. Tehke mulle lollile selgeks mis ja milleks see jama
https://www.youtube.com/watch?v=rFhwCRkgynQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Saad tühja rehviga remondipunkti sõita, ilm et veljele või rehvile liiga teeksid.ragenor kirjutas:Mina näen sellist asja esimest korda. Tehke mulle lollile selgeks mis ja milleks see jama
Selle ma mõtlesin ise ka välja kui seda rõngast seal nägin. Aga no kuidas seda rehvi sinna peale pannakse on ulme.
Ei käi nagu üldse tavalise rehvi peale panek, meelitavad mis hirmus
Run Flat tyre on muidu selline mis näeb välja nagubiga teinegi rehv, ainult et rehvi küljed on tugevdatue. Vahetamine on ka neil sama nagu tava rehvil. Mingi duubel rõngaga velje ümber ma ei viitsi hakata jamam, ulme lihtsalt
