K: Pre-FL ja FL esiotsade sobivus
Boobush
Postitus Postitas Boobush »
Kaevasin foorumi läbi, kuid vastust ei leidnud.
Mul juhtus väike esinina õnnetus oma FL Omegaga, kuid mul on olemas pre-FL sirge ninaga omega (mis läheb kohe kaalule), siis uuriks, et kas ja mis seal omavahel sobivad ?
Talad, plekid, tuled, kapott (on vist natuke teistsuguse kujuga) ? Stange ilmselgelt on teistsugune, kuid ehk keegi oskab puust ja punasest selgeks teha, mis Pre-l ja FL-l omavahel sobituvad ?
Re: K: Pre-FL ja FL esiotsade sobivus
On küll neid FL vanema ninaga kokku laotud, kere on alt sama ju, nt tuuleluku raam.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Kõik on omavahel sobituvad komplektina, peale stangetala ilma ümber tegematta, nimelt veo konks jääb jalgu, mis tuleb ümber teha. Prel on nimelt stangetala palju suurem ja alumine osa tuleks komnksupoolsel osal kas vahelt lõigata või veokonks eemaldada. Muusosas ei ole väga probleemi.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Kapott istub aga seda lukustus pulka peab veidi lühemaks tegema sest fl-il on see esimene tala kõrgemal kui pre fl.
reims86
vivaldi kirjutas:Kapott istub aga seda lukustus pulka peab veidi lühemaks tegema sest fl-il on see esimene tala kõrgemal kui pre fl.
See tuleb Fl kapoteküljest ää võtta :)
vivaldi
reims86 kirjutas:
Ei mõjunud sedasi. Proovitud.
GertK
Postitus Postitas GertK »
Tuled ei sobi ka, prefl sirged iluvõrejuurest aga fl natukene sissepoole või oli vastupidi enam ei mäleta.
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
GertK kirjutas:Tuled ei sobi ka, prefl sirged iluvõrejuurest aga fl natukene sissepoole või oli vastupidi enam ei mäleta.
Sobivad ikka, vahet pole võid ju panna vanad tuled vanad liistud või uued tuled uued liistud... mul on ja toimib.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Has tänanud: 30 korda
uued tuled+vanad või poritiivad vastupidi siiski ei sobi. Proovitud, tuede nurk poritiiva juurest teine, aga kui kõik välja vahetada siis saab ikka hakkama jah.
Marcouver
Martink91 kirjutas:uued tuled+vanad või poritiivad vastupidi siiski ei sobi. Proovitud, tuede nurk poritiiva juurest teine, aga kui kõik välja vahetada siis saab ikka hakkama jah.
Mis jutt see on?
Ma sain juhipoolsesse esitiiba ja tulesse laksu... ostsin lammutusest musta värvi Facelifti esitiiva, tsingitud ja puha (ise katkusin veel uuema tüübi küleliistu ka maha, kindlalt fl tiib) ja panin oma vanad tuled sinna, ilusti nurk sobis.
Pre ja fl. omegal suurt välimusel vahet pole, kuid siiski osad detailid:
Stangetala teine (kinnitused samad, pole probleemi)
Esitulede erinevus (sisemine tulede nurk)
Tulealused liistud erinevad (vastav liist ja vastav tuli, pole probleemi)
Kapott läheb vahele, kuid (tõesti, lukustust tuleb teha kas pikemaks või lühemaks)
Logardid on veidikese teised, vastavalt stangedele
Ukseliistud ustel
Tagatuled,
Tagaluuk
Küljepeeglid (kinnitused samad, pole probleemi)
Stangede välimine erinevus, plus muud tuled, vidinad (kinnitused samad, pole probleemi, kuju teine)
Klaasipesu paagil esimese stangetala taga on ka väike erinevus.
Ostan:
Boobush
Suured tänud vastuste eest ! Asi palju selgem.
Marcouver kirjutas:
Mis jutt see on?
Ukseliistud ustel
Tagatuled,
Tagaluuk
küsi omega98a käert üle, kui ei usu ta oli mul kõrval, kui fl tuld ja pre fl tiiba omavahel võrdlesime
Martink91 kirjutas:
Marcouver kirjutas:
Mis jutt see on?
Ukseliistud ustel
Tagatuled,
Tagaluuk
mirkol oli pre-fl tuli fl kere küljes nii et ta ei saanud ise arugi.
Marcouver
Ei tea siis, ühel ei sobi, teisel sobib... igastahes jah, panin fl tiiva ja pre esituled, ja perfect match... ei tea kus siis midagi kellegil puudu :lol:
http://www.upload.ee/image/5257451/Inst ... 180443.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lihtsam on kuskilt tootekataloogist järgi vaadata, kas aastate erinevusel ja tootel sama kood?
Aga imelik jah... ühel sobib teisel mitte :mrgreen:
Kuigi mu 1998 aasta auto... vaevalt, et 94a omegal teine tiib....
Siin ütleb 1999-2003 match.
http://alvadi.ee/varuosad/opel/omega-b-1999/esitiib/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostan:
Boobush
Ma ei ole Omegate esituledega väga kursis, kuid mu FL omegal olid Xenonid automaatse tulede kõrguse regulliga. Pre-l on lihtsalt tavalised luubid. Lihtsalt teoreetiline küsimus, et kas neid annab omavahel sobitada ? Siis tean, kas Pre omad alles jätta või saadan kaalu peale.
