jokker
Auto: Omega B FL, Nissan Patrol 2,8TD, Opel Senator B 3.0 Nissan King Cab 2,5 DTI, MB C200 2.0D
Postitus Postitas jokker »
viljar kirjutas:
jokker kirjutas:Küsimus suurele ringile. Kust saab salongiõhusuunaja ribide valgustuse pirne? Otsisin netist, aga keegi ei paku selliseid.
https://www.ladu24.ee/tarvikud/autopirn ... 2v-0-4w-t5" onclick="window.open(this.href);return false;
Kahjuks sellised ei sobi. Peaksid olema koos sokkliga millel 2 lapikut klemmi, sest pirni jalad(kontaktid) on punktkeevitusega klemmide küljes kinni ja pirni niisama vahetada ei saa.
Has tänanud: 28 korda
Been tänatud: 82 korda
üks võimalus on et lähed vana pirniga poodi ja on oleemas, see pole just väga haruldane toode.
Teine võimalus on otsida t5'te mille sokkel küljes, siis saavad ka inimesed asjast aru(telefonis rääkides näiteks), sest ma ei tea selle pirni nimetust , kui see koos sokliga on.
Armis kirjutas:
Oblikas kirjutas:Kas tegemist oli manuaali või automaadiga? Tänapäeval neil eriti kiirusomadustes vahet pole, kui manuaal minu meelest lõbusam sõita.
Kui küsimus oli OPC kohta siis on automaat kastiga ja üsna nobedalt liigub. :mrgreen:
Mina istusin ka automaadi taga aga väidetavalt nüüd suurt vahet ei ole välja arvatud see et taod jalaga rpm-id piirajasse ja lased siduri äkitselt lahti. Lisaks saad valida oma enda soovituid pöördeid, suvalisel hetkel minema minna. Aga masina juurde tagasi minnes siis kokkuvõtvalt öelda: Me LIKE it !!!
jokker
Martink91 kirjutas:üks võimalus on et lähed vana pirniga poodi ja on oleemas, see pole just väga haruldane toode.
Huvitav missugused siis teie oomidel need on!? Teen homme asjast pildid. Täna ei viitsi enam õue minna, et seda pirni oomi pealt ära tuua.
jokker kirjutas:
tõenäoliselt mõtled midagi sarnast, mis vanematel oomidel kliima paneeli taga
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/en18-1j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
või siis seda, mida oomidel mina näinud polegi.
http://i1313.photobucket.com/albums/t56 ... 3db422.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jokker
Martink91 kirjutas:
Kahjuks ei kumbki.
See mis esimesel pildil siis sellise leidsin tulede pealüliti tagant mis valgustab udutudele lüliteid (kahjuks ka minu omal läbi põlenud). Teist pole ka ise näinud ühelgi oopelil.
Aga see mida otsin on neljakandilise sokliga mis läheb suunaja sisse. Nii umbes 20mm pikk. Tagumine osa natuke jämedam ja seal 2 lapikut klemmi mis lähevad pistikupesa sisse. Esimeses otsas näha ainult lambi klaasist baloon mis nii 5 mm jagu väljas. Ja kui üritasin seda sealt välja tõmmata siis läks ainult pirn katki ja lähemal uurimisel selgus, et lambi jalad punktkeevitusega nende lapikute klemmide küles kinni.
No ei oska ma paremini enam seletada. :(
eieiei, sa oled asjast täitsa valesti aru saanud. Siis oli meie jutt sulle õige. Selle kandilise pika junni sees on t5 pirn ja mina pole veel näinud et see kellelgil kinni oleks joodetud. Tõmba see pirn sealt jõuga välja kui muidu ei saa, katki on ta nkn. Käisin tõmbasin spetsiom sulle foto tegemiseks omal külgmise ventika valgustuse lahti.
Pilt Pilt
jokker
Martink91 kirjutas:eieiei, sa oled asjast täitsa valesti aru saanud. Siis oli meie jutt sulle õige. Selle kandilise pika junni sees on t5 pirn ja mina pole veel näinud et see kellelgil kinni oleks joodetud. Tõmba see pirn sealt jõuga välja kui muidu ei saa, katki on ta nkn. Käisin tõmbasin spetsiom sulle foto tegemiseks omal külgmise ventika valgustuse lahti.
Pilt Pilt
Just just tema ise! Aga kas pole selline asi võimalik, et pirn annab halba kontakti ja siis on võimalik et põleb sinna kinni. Kuigi see pole väga loogiline sest pirni võimsus ju nii väike, et sealt suuremad amprid läbi käiks.
Has tänanud: 50 korda
Been tänatud: 68 korda
Enda omegal tausta pirne vahetasin siis osad soklid pudenesid laiali.
Ehk siis mingi kuumus seal ikkagi pesitseb.
jokker
ragenor kirjutas:Enda omegal tausta pirne vahetasin siis osad soklid pudenesid laiali.
No jah ja kust neid sokleid saab?
pood on kõige ligem koht, aga neid sokleid saab päris kindlasti igasuguste vanade kella plokkide tagant.
Lemps
Postitus Postitas Lemps »
Oli endal sama probleem, juhipoolne põles läbi ning ühestki poest ei saanud. Esinduses küsiti vist 18 euri ja ainult tellimise peale kusagilt saksast. Oomi poest sain 0,55 eest 5mm valgusdioodi ja takisti. Natuke nokitsemist ja oligi see pirn vahetatud. Pirni traadid keevitatud jalgade külge. Valguse toon natuke valgem kui tulede lülitil kuid ei sega.
jokker
Lemps kirjutas: Pirni traadid keevitatud jalgade külge.
Lempsil täitsa õige jutt.
Proovin siinkohal tõestada mitteuskujatele, et see tõepoolest nii on.
jokker
Ja sinna teise pirni/ledi jootmine võimatu. Järeleproovitud asi. (Lihtsalt see plastik pesa sulab ennem ise ära kui joodis/tina sinna kinni jääb.)
Võib olla on tõesti mõnel mudelil vahetatavate pirnidega pesad.
Seega paluks infot asja kohta.
siis küsi seda pesa nendelt kes pre fle lammutavad, endal ma ei tea, et mul selliseid pistikuid enam alles oleks.
