Omega b etteandepump
rax91
Postitus Postitas rax91 »
Kus asub Opel Omega b etteandepump. Mootoriks X20DTH 2.0 tdi 74kW, aasta 2000.
joosep5
Re: Omega b etteandepump
Postitus Postitas joosep5 »
Sellel mootoril asub etteandepump kõrgsurvepumba sees. Mis muidu mureks on?
paagis peaks ka olema 1 pump
rax91
Vahetasin filtri ära ja enam ei tule kütust ülesse
rax91
tegin pihustiotsa veits lahti, aga käiamise peale kütust sealt ei tulnud
tahab vähe rohkem pööret saada, ehk siis tööle tõmbamist. Omal sai kunagi paak samal mootoril tühjaks sõidetud ja kankuga peale valades akust enam tööle ei saanud 2-3 minti käiamist ja asi oli otsas. Sleppis tõmmates oli 2 sekki ja käis.
rax91
sai mitu km tõmmatud, ei midagi. Nagu mingi klapp oleks kinni. Kas see etteandepump muidu elektriline v mehaaniline?
rax91 kirjutas:sai mitu km tõmmatud, ei midagi. Nagu mingi klapp oleks kinni. Kas see etteandepump muidu elektriline v mehaaniline?
paagis asuv elektriline,kõrgsurvepump elektromehaaniline.
Lemps
Postitus Postitas Lemps »
2.0 ei tohiks paagis pumpa olla. Vaata kas filtri kaane pistik korralikult küljes ja ega kiirühendused hõredad ei ole.
Oli kunagi kah sama jama, võtab pumpa õhu vahele ega vea enam kütet üles.
autodata järgi on etteandepump olemas ja annab ette 2,4bar rõhuga.
kui kütusesüsteem on tühi siis 60 sekundi jooksul peaks kütuse üles võtma.üldiselt kiiremini aga autodata nii väidab.
paagi pumba olemasolu on lihtne kontrollida. pakkerist paagi kate maha ja kas on 2 või 4 juhet.
pump ise maksab paarikümne euro kandis.
Paagini jõuab kõigil 4juhet, pistik lahti võtta ja kas sealt edasi ka läheb alla paaki
Faric kirjutas:Paagini jõuab kõigil 4juhet, pistik lahti võtta ja kas sealt edasi ka läheb alla paaki
kas sinu kahesel oli etteandepump või ei?
Nagu ei oleks olnud, käsipidi paagis ei käind, aga iseenesest kütet tagant ei tulnd, eetriga vist aitasin käima.
joosep5
2,0 ja 2,2 diislitel paagis pumpa ei ole.
rax91
Paagis pumpa pole. Järelikult peaks olema kõrgsurvepumba küljes, sest alates paagist mööda toru minnes pole seal ühtegi pumpa.
