- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
"heli kaob" saga jätkuks. Praegu tundub et tagumine parem tviiter jupsib vms.
alustasin sellest, sest seal suunalt tuli varem mingit imeliku pininat, kui laevalgustus kustus. Eemaldasin kõlarisüsteemi ja 2 päeva jooksul (kokku vb 2-3h sõitu) enam heli ei kadunud.
Täna panin mõlemad (nii suure kui tviitri) külge tagasi ja nii kui sõitma hakkasin heli läinud. Läksin uuesti tagumise ukse juurde, et ükshaaval neid eemaldada- tõmbasin ukse lahti ja kohselt tekkis heli. Eemaldasin ainult tviiteri ja tundub et rohkem kadumist pole olnud.
Siinkohal tekkis veel üks tähelepanek ja küsiks targemaltelt. Nimelt kõlar ja twiiter mõlemad 4oomi takistusega. Kuna oomegal on need paralleelselt ühendatud, siis peaks kogu takistus ju 2 oomi olema, mitte endiselt neli. Mis värk sellega on?
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 26 korda
Kui paralleelselt siis loogiliselt peaks ikkagi takistus 4 oomi olema. Sellest matemaatikast ma küll aru ei saa kuidas sa selle 2oomi said.
Paralleel ühenduse valem:
elfa foourm veidi teise valemiga, kuid jutt sama http://www.elfafoorum.ee/threads/18556- ... 3%BChendus
takisti kalkulaator, kui keegi veel ei oska arvutada http://www.1728.org/resistrs.htm
- Enrix
- Has tänanud: 19 korda
- Been tänatud: 21 korda
Millest kõige ennem viga otsida , kui x20xev automaadil on bensiini kulu ülemõistuse läinud 18l 100km kohta. Lambda sai lähiajal tutikas ngk pandud ja ei muutunud midagi asja kulus. Samas op-com ühtegi veateadet ei näita asjadekohta. Ja nüüd 3päeva tagasi on tekkinud veel üks imelik mure külma mootoriga põleb mootori tuli , kuid kui soojaks läheb siis uuesti käivitades on ta kustunud, tean vaid seda tegemist nukkvõllianduriga (op-com ) kuid miks ta soojastpeast kustub ? Kui asja paremaks ei saa siis ei ole kuidagi otstarbekas niivana autot omada enam
Aga kuna auto meeldib siis prooviks ja sooviks ikka korda saada asja.
- oskaja
vot krt...jälle targem natuke.Martink91 kirjutas:Paralleel ühenduse valem:
aitäh.
Shal-lal-laa
Kahjuks pean küll kogu kupatuse uuesti lahti võtma, kuna kliimapaneeli juhe jäi ühendamata
30 minutit nusserdasin et see hunnik juhet kõik kenasti ära paigutada
Kas see käigukangu nupp on kõikidel omega b-del selline, kus on käigud ära märgitud jne?! Nii nagu su pildil näha on
minu teada küllJospa kirjutas:Kas see käigukangu nupp on kõikidel omega b-del selline, kus on käigud ära märgitud jne?! Nii nagu su pildil näha on
alumine saale on puudu
Mis sul sealt läbi käis?
Saale võtsin ise küljest ära. Seal saale kõrval toimus väike elu
Nimelt vänt pooleks ja ilmselt kahel kolvil kepsud pähe käinud
- Has tänanud: 65 korda
Headele inimestele väike nõuanne.Ärge iial ostke asju esimese pakkuja käest! Näide:Insigniale tagasilda haldexi õli.Opeli esindus küsib 120€/l.Läksin ostsin möllerist täpselt sama õli 32€/l.
