Opel Omega A - Anvar
bbdx
Re: Opel Omega A - Anvar
Postitus Postitas bbdx »
Mõlemad tõesti ägedad, kuid endale meeldib rohkem valged just. Tekkis tahtmine endale ka just pargid valgena suundadesse tuua, mul küll FL, kuid eks näeb mis välja tuleb :D
Omeegist
Ketas007
Postitus Postitas Ketas007 »
cool 8)
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
Väga vinge lahendus! 8)
Been tänatud: 28 korda
Vahepeal uuendusi.
Kuna küljekarbi katted olid eelnevalt kruvidega kinni lastud, sai see viga parandatud.
Otsisin välja korralikud karbikatted millel puudusid kruviaugud. OEM originaal karbitüüblid said ka külge.
Heaks uudiseks ka see, et karbid on eelnevalt vahetatud ja auke ei ole. Pindmist roostet muidugi on, kuid selle võtan soojemate ilmadega uuesti ette.
Vihje.
Kere üleni poleeritud. Kui ilm parem, teen paremad pildid ka. :)
Ja kuna vahepeal lund tuli, käisin nautimas.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Värv läigib nagu just salongist :D
Kuule kas lõustaraamatusse võib share-ida seda viimast pilti! Värvin reg. numbri valgeks kui vaja!
Nii. Räägime nüüd natuke roostetöödest ka, mis ilmselt meid kõiki kimbutab.
Teadsin, et mingi roostekirme on tekkinud vasakpoolse amordikannu juurde. Kirmest muutus auk ja see sai keevitatud.
Peale läks kereliim + krunt + mastiks + värv.
Seejärel võtsin ette rattakoopas oleva augu. Teadsin augu olemasolust, et see on kusagil 5x3cm suur ning peale läheb väike lapp. Kui kettaga haljaks hakkasin tõmbama,
sain aru, et tegemist ei ole üldse väikse auguga, vaid plekki lihtsalt polnud. Seda siis vasakpool koopas kus asuvad ka roolikarbi poldid.
Külge keevitasin 2mm pleki.
Teiselpool oli samuti väike auk, kuid see nii suureks ei läinud. Eemaldasin veel roostet ning taaskord kereliim + krunt.
Ja siis värv.
Samuti lisasin parempoolsele poolraamile peale uue pleki, kuna originaal oli juba ussitanud ja suht pehme. (pilt on peale välja lõikamist tehtud)
Tuleb üks postitus veel tagakoobaste ümbertegemise osas.
Kuna veljed on mul piltlikult ET -12 siis ilmselgelt oli vaja koopaid rullida. Mõtlesin juba rullile, kuid proovisin veel velge alla ja tuli välja, et ilmse sisekoopaid ringi keevitamata ma neid velgi alla ei pane. Challenge accepted ja tagakoopad lõikasin lahti ja keevitasin uuesti kokku.
Palju aega on möödas ja juhtunud on ühtteist ka.
Ära vahetasin õli + filtri + karteritihendi. Läbisõit 260,000km
Kõik hea kuniks tekkis üks vahejuhtum.
Ees hakkas üks auto tagasipööret tegema kohas kus seda lubatud teha ei ole, ja selle taga olev bmw teki äkkpidurduse.
Proovisin ka aga ruumist jäi veidi puudu ja nii ma talle tagant sisse lendasingi. Õnneks olid kahjustused minimaalsed ja asjad juba vahetatud ka.
(stange, stangeliist, esituli, stangetala ja stangetala kinnitus, reg nr)
Ja siis tuli juba hooaeg avada. Sillastendi võttis endapeale klubikaaslane Diablo2. Aitäh!
Ja tulemus on siin:
Omega 978
Oii... blinn, ilus! 8)
Johhaidiii...mõnel mehel on vähemalt maitset auto ilusaks tegemises. Big Like!
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
Vägahea näeb välja ikka :o
Kas taha koobastele pole plaanis mingit kaart teha. Kuidagi liiga sirge on see ratta pealne. Ei aga muidu tiptop.
Suletud
