K: dynaamiline käigukasti õlivahetus
olzz
Postitus Postitas olzz »
Tere,
Kas on kontakte, kes pakub sellist teenust Tallinnas ja lähiümbruses.
On üks 6K automaat, millel tahan õlivhaetuse teha.
Esinduse kontake pole vaja jagada, kuna nende hinnad käivad üle jõu hetkel.
Ette tänades,
Olzz
wautzer
Auto: Opel Omega FL
Re: K: dynaamiline käigukasti õlivahetus
Postitus Postitas wautzer »
Tallinnas teeb seda ka : VKM motors..
http://www.vkmmotors.ee/et/kontakt" onclick="window.open(this.href);return false;
Argo
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Argo »
Tahaks küsida kui suur on sinu eelarve?
Ei oska küll öelda kas esindused üldse teevad dünaamilist õlivahetust.
Kui sul tehakse tavaline õli vahetus siis läheb kuskil 3-4 liitri vahel, oleneb kastist ja siis filter ja tihendid ning ka see oleneb jälle kastist.
Mõnel kastil ei saagi filtrit vahetada.
Nüüd aga kui tehaks dünaamiline õli vahetus siisl äheb õli 3 korda rohkem.
Mina küsisin Hõbenoolest omega 5 käigulise kasti dünaamilise õli vahetuse kohta ja mina sain sellise hinna 270 euri.
Seal oli : 13 liitrit õli,uus filter ja uus karteritihend.
Võib öelda ,et ega see odav lõbu ei ole.
Õli ongi see mis hinna kirveks teeb.
olzz
Tere,
Eelarve pole veel lukus. Auto on 180k läbi sõitnud ja soovin, veel muretullt käigukastigga edasi sõita.
Aga saan aru, et antud yritus siis läheb 250-350 EUri.
Palju positiivset infot Kadrina meeste kohta kirjutatud foorumites.
Saatsin "hõbenoolde" ka päringu, eks näis mis sealt tuleb.
Terv,
Olzz
nu omegal kulus minul endal 10l õli, lasin mõlemad põhjad Lahti ning seal edasi lasin kastiradika vooliku Lahti, panin käima ja lasin seni kuni puhast õli tulema Hakkas.
et kasti, hüdromuhvi ning radika õlikogus kokku peaks kirjade järgi olema 8.9 L
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
olzz kirjutas:Tere,
Terv,
Olzz
Hõbenoole poisse soovitan isegi, käisin skodaga ja siiani töötab laitmatult -ptüiptüi... enne ei töötanud üldse, arve oli sinna 900euri kanti :wink: , niiet ärge kusege oma 250 euriga, auto küll vana ja raha alla läheb, aga ega seda ikka mitu aastat enam tegema ei pea kah, no kui just sama autoga soov edasi sõita pole :lol:
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
