kinnitused võiks ollaragenor kirjutas:Kas pre fl peeglid on üksühele fl omadega.
Mõtlengi et kas saan fl peeglid oma seniste lehmakõrvade asemele kruvida.
faricu juures saad proovida kui ta lasebragenor kirjutas:Mõtlengi et kas saan fl peeglid oma seniste lehmakõrvade asemele kruvida.
jah sobivad. fl ja pr fl plekkosad on 1:1hele samad okei, v.ä tagatuled.
Kisin kontrollisin just igakjuhuks üle panin b1 peegli b2 ukse külge. Vastupidi ei viitsinud hetkel, kuna veidi kiire ja pole aega oma autol peeglit maha katkuda et fl preeglit proovida
Siis on hästi. Peaks peeglid ka ringi viskama. Fl omad näevad viisakamad välja.
Sobib sobib, miks ta ei sobi...
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
- Has tänanud: 15 korda
Vahepeal oli kellegi poolik projekt müügis isegivolvov8 kirjutas:Uurin sest kui aega nüüd tekib prooviks ühe kastika ehitada.Niiöelda mu reklaampill millega hea kaubale minna. Sõidaks nagu sõidukas aga samas oleks kastiga. Välimus ka etem kui näiteks P100.
Just nimelt proovida, halli küljest hetkel see müügikaup ei ole, isetumenevad peaks olema vmsraudpats0 kirjutas:faricu juures saad proovida kui ta lasebragenor kirjutas:Mõtlengi et kas saan fl peeglid oma seniste lehmakõrvade asemele kruvida.
volvov8
Faric kirjutas:Vahepeal oli kellegi poolik projekt müügis isegivolvov8 kirjutas:Uurin sest kui aega nüüd tekib prooviks ühe kastika ehitada.Niiöelda mu reklaampill millega hea kaubale minna. Sõidaks nagu sõidukas aga samas oleks kastiga. Välimus ka etem kui näiteks P100.
Tundus et see oli sedaanist tehtud kuna kast jäi silmale kuidagi lühikeseks.
Vaadates valmis tehtud projekte on neil kasti osa paigas ja silmale ilus. Samas on kindlasti vaja saada istme liigutamise ruumi aga seda saab ainult kasti arvelt
Ma hetkel proovima küll ei hakka. Piisab teadmisest.Faric kirjutas:Just nimelt proovida, halli küljest hetkel see müügikaup ei ole, isetumenevad peaks olema vmsraudpats0 kirjutas:faricu juures saad proovida kui ta lasebragenor kirjutas:Mõtlengi et kas saan fl peeglid oma seniste lehmakõrvade asemele kruvida.
Kui ma hakkan oma vanu küljest kakkuma, siis keeran lihtsalt need poldid pooleks. Vahetan siis kui peeglid olemas ja üleüldse kere kallale lähen. Üks võõpamine.
Ei tea mis jant täna oli, keerasin oma 96watise käima, ragises kui vana ku......, noo süüde korralikult varajane, sõita lasi õnneks, käis korraliku traktorina, sis lõunal seisis 20minti ja käis pärast nagu polekski midagi olnud. Algselt arvasin et tõmbas pumbal selle kiilu ära, kahtlane juba ammusest ajast seal. Aga vist mitte.
Võiks juba samas laiali ära joosta kiirendaks oluliselt mootoriswappi
volvov8
Vanade diislite värk.Ragiseb, kägiseb ja suitseb samas järgmine hommik on kõik korras. Kui minul veel diisel oli pidi naabrinaine uuesti oma pesu pesema sest unustas õhtul ära korjata. Hommikul panin käima suitses paksu ilusad 15min.
Käima läks alati ja jõudu oli rohkem kui teistel omasugustel. Mis swap sul plaanis on?
110kwvolvov8 kirjutas:Vanade diislite värk.Ragiseb, kägiseb ja suitseb samas järgmine hommik on kõik korras. Kui minul veel diisel oli pidi naabrinaine uuesti oma pesu pesema sest unustas õhtul ära korjata. Hommikul panin käima suitses paksu ilusad 15min.Käima läks alati ja jõudu oli rohkem kui teistel omasugustel. Mis swap sul plaanis on?
volvov8
See tuleb siis bemarilt?
olen siin mõtelnud et kui see 96kw on pm sama mis bmw TDS siis neil kastid ka samad või opelil on oma kast?
Tean et Bemari 3l kast kannatab päris karmi jõudu.
Viimati muutis volvov8, 18 Mär 2016 09:35, muudetud 1 kord kokku.
