Leedus on müüa 5 velge brock b1 520 euri vist.
Kaks randiga, kolm ilma.
volvov8
risto002 kirjutas:Kus neid palju on?vivaldi kirjutas:2,5dti 110kw asemele on päris palju juba neid 3,0d mootoreid pandud. Praktiliselt üksühele ringi tõstmine.Faric kirjutas:Ega mõte liigub ka 3,0 aga alustuseks tuleb 2,5ga toimima saada. Üks asi korraga
Ei ole midagi nii lihtne 1:1 ümber tõstmine vajab vähest kombineerimist ja aretamist.
Kirjuta natuke mida seal kombineerida on vaja?
T.T.G faceboogis Huvitav omega B 2jz video
- Has tänanud: 66 korda
See Markus 20 oopra
täitsa lõpp kuidas ma olen sellisest kapotialusest unistanud
See sõidab ka tal vist juba, igastahes ükspäev jagas sumpsi lörina videot
Jeps sõber paarpäeva tagasi alles kuulis/nägi seda sõitmas ja pidi ikka ulme asi olema
Turbo olevat hästi autosse kostnud kinniste akendega
Ei tasu nokkima minna nsSiimJ kirjutas:Jeps sõber paarpäeva tagasi alles kuulis/nägi seda sõitmas ja pidi ikka ulme asi olema
Keegi teab kust Harjumaa piires mingit epoliimi või muud sellist kivikõvaks kuivavat moodustist saaks suuremas tuubis kui 43ml näiteks.
Oleks vaja ukseliiste varsti liimima hakata, mingit kummi/silikooni enam ei taha, see hakkab mängima.
Poodides olevad epod jms. kahekomponentsed on mingid alla 50ml pakendid, ja sellega tuleb ühe liistu liimimine jube kallis.
Juba sõbra jutu järgi ma jääks oma chipitud dti-ga haledalt häbisse ikka.Tomzz kirjutas:Ei tasu nokkima minna nsSiimJ kirjutas:Jeps sõber paarpäeva tagasi alles kuulis/nägi seda sõitmas ja pidi ikka ulme asi olema
Turbo olevat hästi autosse kostnud kinniste akendegavõib häbisse jääda
Ma arvan et ainuke väärikas rivaal talle on kasutaja NoKia
remapitud Dti on siis sellele 3.0ile väärikas vastane, juhul kui 2jz föönita oleks.
....ja 3.0 peaks olema manuaal, ja ehk ka nõks järgi aidatud....
Osta klaasiliimi, 1h ajaga on kuiv nii et liist või asi seisab, mul on taga luugi Irmscu tiib klaasiliimiga kinni.
Mis seal ikka kombineerida. Karter, õlivõttur, temp andur, klapikambri kaan ja sisselaske kollektor. Kõik muu sama ju.risto002 kirjutas:Kus neid palju on?vivaldi kirjutas:2,5dti 110kw asemele on päris palju juba neid 3,0d mootoreid pandud. Praktiliselt üksühele ringi tõstmine.Faric kirjutas:Ega mõte liigub ka 3,0 aga alustuseks tuleb 2,5ga toimima saada. Üks asi korraga
mõtlesin klaasiliimi, kuid kas see pärast vähe mängima ei jää?Jospa kirjutas:....ja 3.0 peaks olema manuaal, ja ehk ka nõks järgi aidatud....
klaasiliim ei ole pärast ju kõva, see on ikka selline silikoon.. ma panen liistu ilma selle tagumise plekita ukse külge..
2jz fööniga originaal seades on kuskil 170kw, vist. Supra mk3 oli ka vist see mootor?
Jah, eks neid mv6 motoga masinaid jääb aina vähemaks jah, tuleb ägedamad kiirelt ära krabadaragenor kirjutas:2 MV6-te on auto24 müügil.
Võtke ligi, enne kui päris otsa saavad me maalapikesel
Omeegist
volvov8
Klaasiliim on väga vihane asi. Ei jää midagi väga pehme. Pärast kisud koos värviga liiste mahaMartink91 kirjutas:mõtlesin klaasiliimi, kuid kas see pärast vähe mängima ei jää?Jospa kirjutas:....ja 3.0 peaks olema manuaal, ja ehk ka nõks järgi aidatud....
Mk3 172 kw on 7M-GTE turbo (täiesti garaages olemas) ja siis oli 1jz GTE 206kw
MK4 2jz juba
