Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
Re: Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
Uu jeeš. Seda 5*120 velje "paigaldusjuhendit" ootan pikkisilmi.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Astra 1,7 CDTI
Retro
, kuhu külge sa AUXi tegid !?
endale meeldib ka väga
saab tulema-schmidt (Y)
, täpsemalt kuidas teha orig. makile AUX-i väljund, ma ei leia seda lehte ülesse praegu , aga algul tuleb makk lahti võtta, mõlemalt poolt ja ss tuleb see koht lahti võtta kus see CD kupatus on, selle CD kuppatuse küljest tulevad juhtmed, seal peaks olema (punane, valge ja must) netist peab vaatama mis värv mida näitab, seal peaks olema (R, L ja GND) must oli arvatavast GND. ja sealt vead juhtme välja v kuhu iganes sa selle aux-i väljundi teha tahad. peale seda tuleb teha veel "silent cd" vms. pm peab plaat mängima koguaeg makk saab aru et ta mängib cd aga tegelt tuleb läbi aux-i see heli. pole mingi raketti teadus
seletada on seda natuke keeruline, aga loodan et saite aru
Bemmi veljega pilt on küll üli maasikas! Ootaks vaid rohkem pilte!
Ootame suve...
kui rohkem aega saab siis kirjutan tegemistest rohkem
Puurisid auto küljes augud ringi?
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
Terv,
Kes oomile värvi töö tegi ise või mõni sõber?
Igatahes väga ilus
Igatahes väga ilus
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Need on hetkel puuritud, pole väga hea tulemus aga tulevad adapterid ja värvi töö täitsa enda tehtud,tänud
Sai soetatud doonor auto vahepeal, 2.5TD ja 96 aasta, automaat.
Automaat tuksis natuke v ongi automaatidel mingi õlitus jamad ja tundub et taga differ undab.
Vaatan et mul teema suht välja surnud
niisiis , auto jäi seisma kuna sai soetatud uus auto. Mõtlesin et kuradi halb vaadata kuidas auto käest ära mädaneb ja otsustasin uuesti alustada kuna auto tehniliselt täiesti korras
sai alustatud keretöödega, tagumised koopaääred uued keevitatud ja väike värvimuutus kuna eelmine värv oli liiga erk omega jaoks ikka
värviks on Laguna seca blue ,ei jää pildipeale see mis ta tegelt on
Lisaks otsin omegale iluliiste, peaksid ka fl omad sobima , pakkuda võib mõlemat ,lisaks salongi juppe(pagasimatt,istmed,uksepolstrid) eelistatud must nahk või lihtsalt must
Värvimine on nagu on, väljas on värvitud
- Has tänanud: 33 korda
- Been tänatud: 83 korda
mul pakkuda universaalile nahksisu.
forum/viewtopic.php?f=23&t=13728" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinule siis need uksepolstrid ei sobi, et kompunni hind 50€
Igaksjuhuks mainin et autos sees see roheline värv nii roheline enam ei tundu. Tegelikult kui vaadata ei oska, siis enamik ei saa üldse aru, et istmed rohelised.
Mul iluvõre vedeleb mis sul ees puudu on
Otsin veel tagumisi uksi ! Hea okeks kui oleks viljandimaal v siin lähedal
Niiet edeneb selle asjaga, jätkuvalt otsin tagumisi uksi
ma vaatan et alla 2000 aasta omega juppe ei liigu väga
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 76 korda
kindlasti liigub, aga kas neid ka on mis plekki sisaldavad
Pakkusin sulle, küll jah ühte, aga sa pole vastanud ka midagi...
