Omega 95a 2.0 85kw , enam ei käivitu
charlie4to20
Postitus Postitas charlie4to20 »
Tere , jama hakkas pihta bloki tihendi vahetusega , sai kokku kruvitud kõik aga enam käima ei lähe , lasin kütust otse sisselaske kollektorisse siis korra turtsatas , puhastasin küünlad ka ära ja muud ei tee kui ainult lubab , pumba panin ka uue , ja rihm peaks paigas olema proovisin igate pidi aga tulemus sama, korra läks immo ka peale mingi cobra süsteem on seal , selle sain ka maha mingite paroolidega , et kellelgi on kindalsti kogemusi vana 2.0-liga loodaks abi saada et mida see mootor tahab peale kytuse ja sädeme et käima minna. varsti auto juba aasta seisnud riik lööb hagi selga , ega neid ju mu mootori probleem ei koti.
kõik võimalik abi teretulnud.
kere on ka autol korralik et maha võin ka müüa selle. Auto ei asu Eestis , see asub Saaremaal.
Re: Omega 95a 2.0 85kw , enam ei käivitu
kas eestis arvele ka võtta saab?
Tomzz kirjutas:kas eestis arvele ka võtta saab?
Eestis natuke rangemad reeglid kui Saaremaal.
Teemaalgatajale: Ilmselt viga peitub mõnes kehvasti ühendatud andurist või massist.
Immo vea puhul peaks korraks käima minema ja kohe välja surema.
charlie4to20
ta ei saa hoopis ise kütust kätte , pumbast pihustini jõuab aga pihustid nagu ei toimiks , otse kytust sisse valades hakkab tööle aga omal jõul käima ei jää , on keegi sellise jamaga kokku puutunud??
