Omega B Irmscher MV6 - Marcouver
stange meenutab veits bemmi..
Ei jumala eest mitte...Tomzz kirjutas:mina teeks nii
Just poisid, ärge jumala eest solki kokku keetke, rikute ilusa asja ära... vaatasin, et poisid jututoaga valesse teemasse kukkunud
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
- Has tänanud: 66 korda
Kui sulle minu arvamus korda läheb,siis mina ei hakkaks seda badboy looki tegema.Esiteks see nii eilne päev ja teiseks ei ole mulle kunagi meeldinud.Äärmisel juhul need plastik kulmud,mis tule külge kleebitavad,aga see ka vaid äärmisel juhul.
Eks ta ûks paras ettevõtmine ole... aga sellist, mis teised vâlja pakkusid, seda ma ei teeks ever, ainult siis kui see, mis enda auto pildil ehk õrn kumerus luubi kohal. Mul on hetkel see ka, et vanade tulede úlemine osa fl kapotiga veits tühi, tuleb ilmselt fl tuled osta, siis tule nurk kapoti alumise otsaga on ka teravam ja muudab juba iseenesest kurjemaks... pre tulealuline liist nurgast ju ümar.Jürts kirjutas:Kui sulle minu arvamus korda läheb,siis mina ei hakkaks seda badboy looki tegema.Esiteks see nii eilne päev ja teiseks ei ole mulle kunagi meeldinud.Äärmisel juhul need plastik kulmud,mis tule külge kleebitavad,aga see ka vaid äärmisel juhul.
Aga hetkel panen need liistud tagasi, vaatan, mis mulje nendega jätab, neid ju lihtne igal ajal maha kiskuda.
Ostan:
Ostan:
Kle Saarlane,mis loom see "tulealuline" on?
Ja kui Tim Yong Un'i näed,ütle,et ärgu sita pärast pissutagu ja tulgu ikka kluppi tagasi,teda igatsetakse juba.Ma tean küll,et te sebite
Ja muidu Jospa varsti kõige targem,kui teda pole.
Ää nöögi nüüd, öösel 2st vahti minnes sai telefoni trükitudJürts kirjutas:Kle Saarlane,mis loom see "tulealuline" on?![]()
Ja kui Tim Yong Un'i näed,ütle,et ärgu sita pärast pissutagu ja tulgu ikka kluppi tagasi,teda igatsetakse juba.Ma tean küll,et te sebite![]()
Ai Timmist ei tea midagi, siis kui auto juures käis mul nokkimas, siis küsisin, et kas foorumis ka käib, siis ütles, et kiire pidi olema
Ostan:
Ostan:
Ma tänan.Jürts kirjutas:Ja muidu Jospa varsti kõige targem,kui teda pole.
Reisil käidud ja ka omegal lõpuks uued küljeliistud küljes
Ostan:
Ostan:
Kle, summuti otsad pead ikka suuremad panema, tiib ka taha, loob asjale veel rohkem iseloomu ning siiani ootan velge
Tiib olemas jaaa otste probleemiga olen kursisJospa kirjutas:Kle, summuti otsad pead ikka suuremad panema, tiib ka taha, loob asjale veel rohkem iseloomu ning siiani ootan velge
Veljed tulevad siis, kui 18 tolliste ostja olemas
Ostan:
Ostan:
Ûsna pea tulevad uued esituled, logardid tuleb korda teha, uued tulealused liistud, tiib taha ja loomulikult tulede projekt tulek lôpuni viia
Ja veljed endiselt müügis, kel huvi ostke âra, saan lôpuks 19 alla krudida
Ostan:
Ostan:
- markus20
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 2 korda
Mis stiilis 19" Sa vaadanud oled? Mis mõõdus rehvid peale?
Velgedeks ilmselt cades tyrus 19... taga laiem rant kui ees.. rehvidest veel ei tea, ilmselt siis madaldust ka vaja tsippmarkus20 kirjutas:Mis stiilis 19" Sa vaadanud oled? Mis mõõdus rehvid peale?
https://youtu.be/JsMgbmS3S5Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Midagi sellist... minuarust omegale sobib randiga velg
Ostan:
Ostan:
Vot see on juba mehe jutt
