Lukku
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 71 korda
Re: Omega mv6 1996 zapik
kui valmis siis anna teada:D tuleks kuulama
- Has tänanud: 28 korda
oot, sina müüsidki neid elemente? ...võtab sõnatuks.
ma tahaks ka.. mitte küll kuulata, selleks tõmban vist 3manda astme kõrvaklapid omale pähe, aga tunda autos olemist, kui see saadanas peksab
hullem kui saunas vihtlemine
Mis tootja elemendid? rockford fosgate ikka?
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Sedaankerega autos peab olema vähemalt 2kw rms et midagi salongi tuleks.... Oma romus on ka 2,5kw rms ja sellega kuidagi nii ära harjunud et võiks vaikselt uuendada
2.5 kilone südame rütmi häireid tekitav peletis, 4 komplektise komponendid (korralikud) teevad piisavalt häält et jalakäijad saavad kaasa laulda. ärge valesti aru saage, mul on kodus korralik helisüsteem mis tõstab vajadusel naabrilapsel teki pealt aga 0 emotsiooni bassikate vastu pagasnikus, mõtetud ruumi võtjad ja niisama pagassi vibraatorid. Kas vana heliisolatsiooni kakusid eesistujate jalgealt üldse ära ja jätsid vaiba ainult alles?
Jospa kirjutas:2.5 kilone südame rütmi häireid tekitav peletis, 4 komplektise komponendid (korralikud) teevad piisavalt häält et jalakäijad saavad kaasa laulda. ärge valesti aru saage, mul on kodus korralik helisüsteem mis tõstab vajadusel naabrilapsel teki pealt aga 0 emotsiooni bassikate vastu pagasnikus, mõtetud ruumi võtjad ja niisama pagassi vibraatorid. Kas vana heliisolatsiooni kakusid eesistujate jalgealt üldse ära ja jätsid vaiba ainult alles?
pildi järgi puhtalt uus.ei poolda ka ise liigset lärmi autos.nii isolatsiooni koha pealt kui ise lisatud valjukate näol.rullnoka lärinat suudavad ka originaalvaljukad väliskeskkonda tekitada.aga see on tegelikult juba iga mehe oma teha.korralikult tehtuna peaks sees päris mõnus olema.
Samas jah, ma aksepteeein seda plära kasti kuna näha on et asi on korralikult alustatud ehk heliiso. jne
Pigimatt jah täielikult uus. Mitte et ma tehase toodanguga rahul poleks. Lihtsalt tehase pigimatt oli pikemat aega vett saanud ja oli kere küljest lahti tulnud. Ja kuna mõne koha peal oli ka pigimati all roostet, siis otsustasin kõik eemaldada.
Ja 2 kw rms on järgi proovitud. Seekord sihiks sinna 4+ kw poole
Aga audio ehitus pole kindlasti listi tipus.
Enne vaja mustmiljon asja teha.
Kere ja värv väga viletsad ning mootor ja sillad tahaks hoolt.
- markus20
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 2 korda
Arvestades kuidas teed, siis ilmselt originaal tavakõlareid tagasi ei tule. Mis elemendid Sa peale Subwooferi veel paigaldad? Ala esiustesse jne.
Ette uste sisse 3 riba läbi prose ja kolme võimendi.
8tollised midbassid ja 5 tollised midranged.
Sarnane setup nagu vanas omegas, ainult vähe paremate kõlaritega.
Kõlarid veel hetkel lahtised. Ainult tweetrid on olemas. Tweetriteks on dls t25.
Selline siis oli vana auto, mille jälgedes liigun.
Aga aitab minevikust.
Täna sai mv6 endale veljed alla.
Muidu päris hea aga karjub 4-5 cm madalduse järgi.
Tagumisi rehve oleks ka laiemaid vaja. Praegused ikka liiga peale venitatud.
Hakkab ilmet võtma...kle kas see fooliumiga isolatsioon, mis auto põrandale panid, kas see sobiks mootori juures kuuma tõkkeks ka? Või on liiga õhuke materjal? Kakun veel vana haava lahti...tra mis helisüsteem, ilgelt seff!!!
