GertK
Postitus Postitas GertK »
Anna enda number mul taavi number kadunud kuskile :D
Homme ostan kardaanileevendi ära ja vahetan ära ning ahti22 käest saab ka värvilise ekraani koos makiga, juhipoolse esitiiva ning juhiukse lingi lähiajal ehk kuu alguses :P
GertK
Täpsemalt siis asjadest, mis manuaalitamisega tulevad kaasa klubilise poolt.
x Manuaalkast R25-28
x Hooratas, ketas, korv
x Kardaan
x Siduri ja piduri pedaal, siduri peasilinder koos toruga
x Käiguhoovastik koos kangi ja nahk kattega
x Vajalikud pistikud juhtmestikust.
Kõik vajalik olemas ja ehk kui aega nüüd järgmise kuu alguses, kui asjad ostetud siis jõuab ka ehk nädalavahetusel nokitsema hakata, kindlasti on palju tööd aga samas misagi võimatut vast pole.
Kui kellelgi randiga valuvelgi või üldse korralikke valuvelgu 17" on siis andku märku :mrgreen:
Been tänatud: 71 korda
aega säästes võta relakas ja sae piduripedaal mõõtu :wink:
Has tänanud: 28 korda
Been tänatud: 82 korda
enda närve säästad ka selelga, ma tegin ka nõnda, relakas pedaalile sisse ja asi vask, kummi kate tuleb ainult teise pealt võtta.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Lisaks on vaja väntvõlli sisse nõellaagrit kui manu kasti paigaldama hakkad.
Minul on siiamaani probleem püsikaga, pole kohta kuhu seda sidurilülitit ühendada.
GertK
vivaldi kirjutas:Lisaks on vaja väntvõlli sisse nõellaagrit kui manu kasti paigaldama hakkad.
Võib mulle valmis panna tulen võtan täna ära :)
Piduripedaali vaatan kuidas jamada viitsin aga seoses sidurilüliti paigaldamisega seal peaks ju olemas olema koht kuhu panna või tuleb aretada midagi?
Igastahes võib juhtuda nii, et laupäeval käigukasti süsteemile järele kui jääb aega.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
GertK kirjutas:seoses sidurilüliti paigaldamisega seal peaks ju olemas olema koht kuhu panna või tuleb aretada midagi?
Automaadil ei ole sinna pedaalide juurde veetud pistikut siduri lüliti jaoks. See tuleb eraldi vedada juurde. Ei ole väga keeruline, kui välja arvata see skeemi pealt näpuga järje ajamine, et kuhu mis ots läheb :D
Jah, sul kerge öelda, skeemist saan aru nii palju et switch ja 15 A.... Kes kuhu läheb seda ma hui tean. GertK hakkama saad siia anna oma sidurilüliti lahendusest teada
ahti22
Jospa kirjutas:Jah, sul kerge öelda, skeemist saan aru nii palju et switch ja 15 A.... Kes kuhu läheb seda ma hui tean. GertK hakkama saad siia anna oma sidurilüliti lahendusest teada
Mul praegune doonor ka manuaal kastiga ning sealt saan vaadata kuhu mis ots läheb :)
PALUN tee seda.... Aga usu mind GertK...manuaal on OK. Ummikus seismine on muidugi manuaaliga jama
GertK
Jospa kirjutas:PALUN tee seda.... Aga usu mind GertK...manuaal on OK. Ummikus seismine on muidugi manuaaliga jama
Manuaal on väga OK parem, kui automaat see omega automaat käigukast on nii uimane ja lihtsam on manuaalselt käike lapata ja suureks plussiks ka see, et kütusekulu langeb.
Manuaalitamise asjadele lähen laupäeval järgi ning täna käisin ekstra Raunexis ja ostsin selle väntvõlli nõellaagri ära, mille ostmisel aitas valdo muidugi seda õiget leida :) Järgmise kuu alguses tuleb ahti22 käest uus juhipoolne tiib, ukselink ja värviline ekraan koos ncdc2013 makiga.
Üritan aega leida, et teha manuaaliks ning ehk jõuab ülejärgmine nädalavahetus sellega ühelepoole saada.
Tekkis ka pisikene küsimus seoses ARK'is tehnilise passi muudatustega, kas nad viskavad pilgu peale, et manuaal ja vahetavad passi ära või tuleb seal veel mingit ekstra raha ja mingeid tõendeid näidata?
Täna sai ka kardaanileevendi vahetatud ja vana oli täiesti ribadeks 2poldi ava hoidsid(homme tuleb ka sellest pilt).
Kle ma ei põeks... Aga riigilõivu maksmine muud ei midagi
Need 94-99 aasta atmid on uimased, rääkige mida tahate aga kui manuaali peale ära saad siis minek on öö ja päev
Has tänanud: 64 korda
Been tänatud: 74 korda
Dickshift imeb :P
