ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
bbdx kirjutas:
bbdx kirjutas:Kas omegal on 5mm piduritorud? Endal läksid tagant pooleks ja oleks vaja nüüd jätkata neid aga ei tea täpselt millise läbimõõduga oleks vaja. Eespool on torud väga korralikud, kuid tagant on saanud kivi ja siis mädanesid mul läbi :D
Pole suplerit ka käepärast kahjuks :(
Või teab keegi veel mingit adekvaatset viisi, millega neid mõõta võiks ja nii, et saaks ka enamvähem täpse näidu?
https://www.catcar.info/opel/?lang=en&l ... ZXk9PTY%3D
Selle järgi on toru 4.75mm ja plast kattega ehk et võib ka 5mm toru panna.
bbdx
Postitus Postitas bbdx »
Tänan ja kummardus, vastus kiire ja korralik
Omeegist
Hashtag21
Postitus Postitas Hashtag21 »
Tahaks kiiret abi. Tulin töölt koju ja sõitsin läbi lohu ja mingi kolakas käis muidu oli kõik korras ja auto käis edasi mingiaeg ja suretasin välja. Hiljem süüte sisse panin siis hakkas mootori tuli vilkuma ja käima ei lähe. Mootor käib ringi aga ei luba midagi. Tehtud hiljuti mootori vahetus ja kõik oli korras
Hashtag21 kirjutas:Tahaks kiiret abi. Tulin töölt koju ja sõitsin läbi lohu ja mingi kolakas käis muidu oli kõik korras ja auto käis edasi mingiaeg ja suretasin välja. Hiljem süüte sisse panin siis hakkas mootori tuli vilkuma ja käima ei lähe. Mootor käib ringi aga ei luba midagi. Tehtud hiljuti mootori vahetus ja kõik oli korras
Esimese asjana võiks põhja alla vaadata,mis seal kolaka sai.Ja kui mootori tuli vilgub,peaks tõenäoliselt tegu olema elektrilise veaga.
Arvan, et immo peal, reeglina suurem auk mõjutab üle kere. Võtmes kiip nt jäi kaugele või rõngas süütelukuümber. Omega jh starterit laseb anda kui immo peal.
Hashtag21
Oo super, aitäh Faric. Mul ja see võti lagunes ära
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Keegi homme Tartu kiirendusel ka kohal on?
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Mis sokliga pirnid Fl udutuledes ?
Äkki oli hb2
schmidt
Postitus Postitas schmidt »
Pigem hb4.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
forum/viewtopic.php?f=33&t=513" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas meil on eestis müügil "heatshield" katted, tulemüüridele kasutatavad foolium riie/kate millega saab eraldada kuuma külmast. Turbo teipi ei taha sest seal ei peegeldata kuumust eemale vaid hoitakse sees. Dp-hps olevad teibid on üle mõistuse kallid. Võibolla on meil keegi siin kes tegeleb sellise asjaga. Sobiks ka näiteks fooliumvill aga see peaks kannatama kõrgemat tempi kui 100 celsiust.
omega1996
Postitus Postitas omega1996 »
Kas ala 96a vectra ja omega b süütelukud on ühesugused? St et omega oma saaks panna ka vectrasse?
anonymic
Postitus Postitas anonymic »
Krt Taavi00 tee kinni pani. :x
Omega 03' 2.5dti
Golf 2 GTI 16V 87'
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
anonymic kirjutas:Krt Taavi00 tee kinni pani. :x
:D Mina pole midagi teinud :D
