Oleks endalgi vist huvi nende vastu.Enrix kirjutas:Keegi vahepeal tule reguleerimis vardaid pole valmistanud ?
avaldan saladuskatte all, et vääna postil on praegu üks üsna korralik 98a. 3.0 atm b1 caravan, millel bose heli, cd box, xenon tuled nagu uued(Hella), väga huvitav liisturing, mingi must puitimitatsioon vms. mingi aftermarket püsikiirusehoidja ja vist ka autotelefon. sport kalts sisu, traction control, kusjuures made for estonia vin koodi järgi. 16tollased veljed samad nagu vivaldi just müüs. Eile veel esiklaasist sisse poldud sõidetud.
See nii leierdatud teema aga igaks juhuks küsin üle. V6 2.5L Vectra kaaned istuvad 1:1 'le peale eks?
Ainus asi, et see õli kork liigub sinna taha nurka ära eks?
Kas kaane tihendid võib ikka Omega omad panna või tuleb need ka Vectra omad panna? Küsin, sest saabil on poolkuud mootori poole peale ehitatud.
võta kaanetihend vectralt kaasa, kui on mingi ebakõla siis saad vastavat tihendit kasutada.
ladu24 kiigates annab väga erinevaid tihendeid klapikambrikaane alt
https://www.ladu24.ee/opel-varuosad/ome ... r,tihendid" onclick="window.open(this.href);return false;
sellel mis peaks kõige tõenäolisemalt sobima, sellel on kah poolkud sees, ning sobivus, vectra, omega, saab, calibra...
- Been tänatud: 83 korda
Vectra omad ikkaSilverASH kirjutas:See nii leierdatud teema aga igaks juhuks küsin üle. V6 2.5L Vectra kaaned istuvad 1:1 'le peale eks?
Keegi ehk minu murega kokku puutunud.
Ajasin naabrimuti koera alla tema maalt läbi viival teel. Mina ei tunne kohustust mingit koera ravi kulu hüvitada, aga oskab keegi mõne seaduse sätte ka selle kohta välja tuua?
vaata oma kohaliku omavalitsuse lemmiklooma pidamise eeskiri läbi. Nagu kiire googeldamine annab, siis igal omavalitusesl on olemas oma eeskiri. Seal sees on kindlasti ka kohustus looma liikumise piiramiseks, kas taraga või ketiga.
Tulenevalt eesti seadustest ma paneks su 25 a kinni, ikkagi mõrv
Ega ta siis surma saanud, veidi lombakas lihtsalt kui op ei aita. Halvimal juhul pannakse lihtsalt rattad allaTomzz kirjutas:Tulenevalt eesti seadustest ma paneks su 25 a kinni, ikkagi mõrv
Iga loomapidaja peab tagama looma turvalisuse, seda kas ketis hoidmise näol või taras/aedikus. Mul tegi keegi jobi jalgvärava lahti, koer jooksis 30 alas sõitnud taksole ette, lõpp vaatlus oli see: hea et mina kui loomapidaja trahvi ei saanud. Kui tahtlikult pole vigastusi tekitatud loomale siis ei pea ravi kulutama. Ku eramaad läbiv tee on ühiskasutuses siis on see loomapidaja enda viga, kui sa rallisid tema maal ja peni käis ratta alt läbi siis sinu viga. Täpsemate asjade teada saamiseks pöördu kohaliku omavalitsusesse või piirkonna konstaabli juurde. Mina sinul süüd ei näe sest kui sul maanteel on kariloom lahtiselt ja sõiduk sisse paneb siis omanik vastutab, ilmselt kehtib ka koduloomal nii.Tsiviilkohus aitab ka
- Has tänanud: 15 korda
Mullatoidule ära ja mure ants, oli mul ka juhus naabriga, mu koer sai surma tema auto rataste all, mõniaeg hiljem juhtus vastupidi tema koer sai minu juhitud auto(gaz53)all surma. Kumbki juhus ei olnd meelega, aga nii kukkus välja.
Vivaldi võta madaldus ära alt
