Oleks koer paremini alt läbi mahtunud?Tomzz kirjutas:Vivaldi võta madaldus ära alt![]()
Aga mina läheks ja nõuaks peni omanikult veel auto remondi raha välja, et kindlasti mingeid kriimustusi vms said autole juurde
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Mõgisesin natuke mutiga tema kohustustest ja siis enam ei nõudnud pudrumägesid
Kas v6 autom kast hakkab tööle r4(85kw) masina küljes ja kas istub 1:1hele? Tuttav tahtis teda, aretab 85kw pobedale vahele ja automaati tahab.
- Has tänanud: 66 korda
Minu teada neid olemas küll.GertK kirjutas:Kas v6 autom kast hakkab tööle r4(85kw) masina küljes ja kas istub 1:1hele? Tuttav tahtis teda, aretab 85kw pobedale vahele ja automaati tahab.
V6 ja R4 mootori plokid ju erinevad, seega ka käigukasti kinnitused erinevad.GertK kirjutas:Kas v6 autom kast hakkab tööle r4(85kw) masina küljes ja kas istub 1:1hele? Tuttav tahtis teda, aretab 85kw pobedale vahele ja automaati tahab.
Turbiini koda on vahetatav.aga lihtsam on võtta juba vastava moto kast.ahti22 kirjutas:V6 ja R4 mootori plokid ju erinevad, seega ka käigukasti kinnitused erinevad.GertK kirjutas:Kas v6 autom kast hakkab tööle r4(85kw) masina küljes ja kas istub 1:1hele? Tuttav tahtis teda, aretab 85kw pobedale vahele ja automaati tahab.
Kas kellegil on veel täna, äärmisel juhul homme laenata poldi pesa jaoks keermestajat? Just pesa keermestajat on vaja. Ja miski 5-6mm auk on vaja ära keermestada.
Muidugi laenutamine saab tasutud
Tõsine häda on käes. Hakkasin klapikambrikaasi vahetama ja oh imet, üks kaane kinnitus pesa läbi - keermed maas kõik.
Teine varjant oleks jama teha ja keermeliimiga polt sisse sinna pressida. Iseenesest peaks ka ju pidama jääma, sest kaant pole väga kõvasti vaja kinni panna. Või mis te arvate?
Kõik nõu on teretulnud ja mida kiiremini seda parem
kuno666
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Sul vaja sellist asja nagu helicoil Taavi omegal sai just pihusti polt sellise asjaga tagasi pandud ja enda seatil oli terve 1 pihusti tänu sellele kinni ja kõik klapikambri poldid kuna keermed tulid lihtsalt maha.
Vahepeal juba otsisin ja googeldasin. Leidsin ise ka selle helicoili. Käisin kiirelt ehituspoes ja sain sellised vedrud, mis sinna sisse käivad. Pole päris helicoil ise aga peaks asja kenasti ära ajama.
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
Mitmest helicoili vaja on, saaksin tööjuurest vb isego anda koos ette käiva puurigaSilverASH kirjutas:Vahepeal juba otsisin ja googeldasin. Leidsin ise ka selle helicoili. Käisin kiirelt ehituspoes ja sain sellised vedrud, mis sinna sisse käivad. Pole päris helicoil ise aga peaks asja kenasti ära ajama.
Kus kohas diffril on märgitud et mis ülekande number on
Pirka peaks küljes olema, aga suure tõenäosusega on see sealt eemaldunud.
diffri sees hammasratastel ka märked peal.
http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
