Kellegil alex001 tel numbrit on? Tahtsin tema käest soetada V6 drosselklapi aga unustasin numbrit küsida. Asjaga siga kiire, number paluks pm-i saata
Olemas! Tänud Raxile, saab kohtumääruse kohale toimetatud
Ok nali :D
Enam ei pea laenama :D
Selge, sul suurem valik, tean kuhu tirtsata :D.
Keegi meist siin lowstanci mees on? Nemad raudselt teavad vastata mu järgmisele ideele. Plaanis lasta teha plekkvelg laiemaks. Mingit 100se ET-ga plekki ei taha, on teada milline plekk sobiks et et oleks selline et kui velje teha 8,5 laiaks siis et võiks olla minimaalne mks olla võiks. Mille plekkveljed alla sobiks
SilverASH
Postitus Postitas SilverASH »
Ja mulle rääkiga miks kickdown ei tööta? Kas selle pärast et mul püsika tross küljest hetkel?
Silver.Sul soovitaks auto probleemid ikka vastavatesse kohtadesse postitada. Jospa on lootusetu juhus ja ei õpi,aga loodan,et sa saad aru,et vastavates alafoorumites on palju suurem tõenäosus abi saada,kui mölanurgakeses.
SilverASH
Mõistan, kuid see oligi pigem kiire küsimus. Vajadusel teen uue teema :)
tee autost eraldi teema, mis sa siin ikka sirtsutad, pärast ei otsi keesgi siit teemast miskit enam välja.
Jürts kirjutas:Silver.Sul soovitaks auto probleemid ikka vastavatesse kohtadesse postitada. Jospa on lootusetu juhus ja ei õpi,aga loodan,et sa saad aru,et vastavates alafoorumites on palju suurem tõenäosus abi saada,kui mölanurgakeses.
Mille asjus ma ei õpi?
Abikaasal tuli mõte mulle juubeliks selline tort teha :D
Märk on küll peegelpildis aga pole hullu. :lol:
Seda ma vaatasin midagi nagu ei klapi :mrgreen:
Üritasin täna lõpuks oma 3.0 projektikat tööle saada, küte tuleb peale, pumbad pumpavad, kuid tööle ei lähe. Mootori diagnostika annab immo signaali puudumist, samas kõik nagu oleks korras. Kui diagnostis aga immobilaiser II alla liikuda(opcom) siis seal näitab mis võti sees on ja kirjutab ka et immo signaal kätte saadud...
Any thoughts on that?
Sain autoga vale aju kaasa :D?
EDIT:
Mootori tuluke kustub ilusti ära nagu peab, kui võtmest kiibi päriselt välja võtsin hakkas vilkuma, ja ka immobiliser II tekkisid vead sisse, kuid tagasi pannes kõik kena jälle. Error kood P1613
Kas miski võib veel mootoriga seotud olla kuskilt, kuna mul salong suht tühi, ainult spidoblokk ja suunatulekang küljes, kliimapaneelid, makid jms on kõik kuskil pagassis.
See ei muuda midagi et sul poolt salongi sees ei ole, kliimapaneel, kellad, mingid akna lülitid jne ei mängi rolli käivitamisel, peaasi et süüteluku juhtmed oleksid kõik õiges kohas
bemmil näiteks ei pidavat mootorit tööle saama kui spidoplokki küljes pole, miski immo signaal jooksvat sealt läbi.
Homme proovin teise pealt aju ümber visata huvitav mis nägu siis teeb, ma loodan ainult et kahte aju siis juba ei utiliseeri...
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
Spidoplokist ei mõjund minu omal midagi kui Kuno autolt aju proovisin. Immoga oli ainult see jama, et pidin jube selle rõnga vastas teise võtme hoidma, et tööle saaks. Pigem seal mingi muu kala.
