Omega vändaanduri jama
Killuminati0
Tere,
Autol siis vändaanduri veakood ees, käima läheb auto väga raskelt nagu oleks süüde vale, aga kui tööle läheb siis edasi sõidab juba väga sujuvalt, ainult pööretepiiraja on peal. Vahetanud nii nukkvõlli ja vändaandurid (A varuosad), kuid endiselt ei kao veakood eest ära. Juhtmestik kõik üle kontrollitud ja andurid samuti teise auto peal töötasid ilma probleemideta. Oskab keegi soovitada milles viga veel võib olla?
Töökojas kontrolliti veel andurile peale minevat voolu ja öeldi, et sinna läheb kahtlaselt vähe voolu, kuid nad ei olnud kindlalt kas on asi selles, sest polnud originaal andmeid olemas.
Autoks on 1996 2.0 100kw Ecotec
Re: Omega vändaanduri jama
Aju läbi.Killuminati0 kirjutas:Tere,
Killuminati0
Ostsin romulast oma auto aju koodi järgi sobiliku teise auto aju ja panin peale, nüüd siis kui süüte sisse keeran jääb mootorituli vilkuma ja auto tööle ei lähe, ei hakka isegi lubama.
Ise mõtlesin, et uuel auto ajul ehk immo peal, mida minu omal ei ole. Sellisel puhul pole vist midagi muud teha kui aju tagasi saata?
sama masina immokivi ja immo vastuvõtjat ka vaja. ehk siis sealt romulast.Killuminati0 kirjutas:Ostsin romulast oma auto aju koodi järgi sobiliku teise auto aju ja panin peale, nüüd siis kui süüte sisse keeran jääb mootorituli vilkuma ja auto tööle ei lähe, ei hakka isegi lubama.
Killuminati0
Kui vahetad aju siis kindlasti pead vahetama ajuga komplektis oleva immo kivi ja immo vastuvõtja. Muud võimalust ei ole.
Kõige parem ongi võtta aju koos immo pudinatega komplektselt autolt, siis on kindel et saad vajalikud asjad.
See odavaim. Muidu pead lammari vin koodi järgi pin koodi järgi minema esindusse plus veel oma masina vin koodi järgi pin.Killuminati0 kirjutas:Mingit muud võimalust sellega ei ole?
