- Has tänanud: 28 korda
- Been tänatud: 82 korda
faceliftil musta nahksisu ka on või ainult tumehall?
- Argo
- Has tänanud: 7 korda
- Been tänatud: 3 korda
Küsiks siis targematel nõu.
Y22DTR ehk siis 2,2 dti juhtus selline asi ,et sõidupealt lõi armatuuris tuled kustu ja mootor jäi seisma ja enam käima ei läinud.
Algul kui sai proovitud poos nagu kinni.
Ma ise arvan ,et väntvõll pooleks, kas pooleks võlliga võib veel mootor ringi käia.
Olen nagu kuulnud ,et nendel mootoritel need nõrgad.
Kui võll ajab veel ketti ringi kas siis on äkki lootust ,et klapid ei käinud peas ära?
Väga informatiivne.
- Has tänanud: 3 korda
Kojameeste hoovastikust pilti on kellegil, tahaks teada mis asendis mootori hoob peaks olema? Katse eksitus meetodiga ei suuda ma seda õiget asendit üles leida
Ikka on musta nahksisu. Mul ntx on pool el nahksisu, must. Siia ilmus mitu nahksisu müüki ka.Martink91 kirjutas:Väga informatiivne.
- Has tänanud: 14 korda
Pane suunaga kella9 pealeomega1996 kirjutas:Kojameeste hoovastikust pilti on kellegil, tahaks teada mis asendis mootori hoob peaks olema? Katse eksitus meetodiga ei suuda ma seda õiget asendit üles leida
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Tänud, proovin järgi siisFaric kirjutas:Pane suunaga kella9 pealeomega1996 kirjutas:Kojameeste hoovastikust pilti on kellegil, tahaks teada mis asendis mootori hoob peaks olema? Katse eksitus meetodiga ei suuda ma seda õiget asendit üles leida
Mootoripoolt vaadatuna, võiks pildi ka panna, aga teloga suht nüri neid üles laadida.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Selge, ei ole hullu sellest pildist, nüüd endal aimdus olemas kus ta olema peab. Hetkel käib korraks üle koduasendi tagasi tullesFaric kirjutas:Mootoripoolt vaadatuna, võiks pildi ka panna, aga teloga suht nüri neid üles laadida.
Lisaks on ka beež olemasoskaja kirjutas:jahMartink91 kirjutas:faceliftil musta nahksisu ka on või ainult tumehall?
- oskaja
- Been tänatud: 25 korda
No sa ju küsisid, et kas on musta nahk sisu. Kui pikalt sellele siis veel vastama peaks?Martink91 kirjutas:Väga informatiivne.
ma küsin, kas on üks või teine sa vastad "jah"...
- Has tänanud: 50 korda
- Been tänatud: 68 korda
Ära rohkem peale võta.Martink91 kirjutas:ma küsin, kas on üks või teine sa vastad "jah"...
