Heli mootoris.
kristosepp
Heli mootoris.
Postitus Postitas kristosepp »
https://youtu.be/LarEQTXhVas" onclick="window.open(this.href);return false;
Külmalt on see okei?
2.5 bens
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Re: Heli mootoris.
Ei ole normaalne.
kristosepp
Re: Heli mootoris.
Rax kirjutas:Ei ole normaalne.
Täpsemalt ehk oskad sel teemal sõna võtta?
Argo
Has tänanud: 7 korda
Re: Heli mootoris.
Postitus Postitas Argo »
Enda 2,5 v6-l oli sama jama aga mul tuli see halva kvaliteediga õlist.
Kolises ka mootori ülemises osas nagu oleks mõni hüdrotõukur kinni.
Mina pesin mootori seest puhtaks mootori pesuõliga ja panin kvaliteetse õli sisse ja kadus ära.
Aga eks suht raske on niimoodi hinnata video järgi.
Re: Heli mootoris.
No eks ta nii ongi jh. Õli on külmaga paksem ja ei jõua üles tõukuriteni. Halvemal juhul on õlipump pekkis, aga siis kaob surve ära ja armatuuris hakkaks õlilamp vilkuma.
omegarider
Re: Heli mootoris.
Postitus Postitas omegarider »
Sama asi sain just mootoril kaane tihendid vahetatud mahlad olid üsna segamini ennem. Ostsin odava õli sest teadsin et ei saa seda korralikult puhtaks seest. Nüüd madalatel pööretel õli tuli põleb 1,500 kaob tuli ära tiks ikka peaks siis kasu olema ainult õli vahetusest? Kuna ennem isegi kui mahlad segi olid ei tiksunud.
Re: Heli mootoris.
Jah. kvaliteetne õli ja kindlasti ka vähe parem filter.
