Airbag tuli
TOm_K
Re: Airbag tuli
Postitus Postitas TOm_K »
no mul on 1998 aasta pill ehk vahetult enne viimast facelifti. ühesõnaga turvavöö jätame siis mängust välja, aga huvitab siis endiselt, et kas padi ise saab ka rikki minna.
Andre2012
Re: Airbag tuli
Postitus Postitas Andre2012 »
Vaatasin siin enda vanu postitusi ning märkasin, et olen jätnud selle teema lõpetamata. Ehk siis viga oli tookord rooli keerdkaablis, mis nüüdseks ammu vahetatud ja asi korras.
Tänud kaasamõtlejatele :)
Re: Airbag tuli
Läheks siit sarnase teemaga edasi. Nimelt juhipoolne külje airbag annab veateadet. Kustutab ära ja siis uuesti mõne peva prst. Kuidas sellele ühendusele ligi saada?
Re: Airbag tuli
sul vb kaabel puruks, selle kohapealt, mis seljatuge ja istmepatja ühendab.
Seljatoe oma käib lihtsalt lahti. Alt kaks kruvi, vist olid torxid ja siis avaneb terve teine maailm seljatoe sees. Istme padi käib aga nõnda lahti, et vajutad padjale peale äärest ja siis alumine äär annab piisavalt järgi, et saab istmiku raami ümbert lahti selle osa.
Nagu vajutad allapoole, siis saab naha ka allapoole tuua veidikene ja ääre ära keerata.
Re: Airbag tuli
Kuidas see katki minna saab ? :shock:
Re: Airbag tuli
teoreetiliselt ei tohikski katki minna, aga teoreetiliselt ei tohiks lambist turvapai errorit ka anda.
Kuna see asukoht on selline, mida kõvasti väänatakse, kui iste näiteks kokku klappida, siis vb on aastatega asi ära väsinud.
Muidugi saab ka kontrollida kui istme kõrval olevasse pistikusse mõne teise istme turbvapadja osa ühendades(pistik on kollane), kas error jääb endiselt sisse. Sobib ka lihtsalt 3oomi takistust. Kui error säilib siis viga kuskil alguseppole.
Re: Airbag tuli
okei. kas seal on pistik sees ? võib seal midagi mitte kontakti anda?
Re: Airbag tuli
Minul piisas lihtsalt pistiku liigutamisest istme kõrval.
Re: Airbag tuli
Sama probleemiga võiks istmealuse pistikud klemmid ära pingutada või uued panna :)
G-astral toimis väga hästi :)
Re: Airbag tuli
Okei, ma ei viitsi tna enam kaniitada seal :D käin kõik pistikud üle sealt :) ja vaatab siis mis teeb.
Re: Airbag tuli
Käid üle? Ma võtsin klemmid välja pistikust ning lükkasin selle keele tagasi mis ära väsib, astral kestis kuskil 6kuud tavaliselt :D
Re: Airbag tuli
krt kuidas siuke asi ära väsida saab:D sama ju kui rooli taga magama jään :D ei jõua enam rooli hoida.
Re: Airbag tuli
Mõned asjad lihtsalt pole loodud kestma. :lol:
Re: Airbag tuli
Need klemmid enamustel autode probleem ;)
Vanematel just.
Ole õnnelik, et sellist asja sinu autol abs-i või mootori ploki pistikus juhtunud pole :)
Re: Airbag tuli
Anz69 kirjutas:Need klemmid enamustel autode probleem ;)
Vanematel just.
olen kusjuures :)
